SAMSUNG A300,330,450,650 FIRMWARE
TV - EPROM
7.3 MB
EPROM
    SAMSUNG A-300 A300 330 450 650 FIRMWARE 300
SAMSUNG UE40H6200AWXXH led TV Nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
A tápok rendben megvannak,háttér main nélkül beindul,készenlét nincs.
Mivel járulékos hálózati feszültség lökés érte,először is szeretnék rajta egy EMMC frissítést csinálni (nyilván az SPI tartalommal együtt). Ehhez keresek tartalmakat.
mainboard: BN41-02156A  BN94-07307H
LCD: CY-GH040CSLV1H
üdv.
Samsung (denzitási probléma) SVC failure - UE50NU7022
Hibásan kaptam....
A jobb oldalon denzitási probléma volt eredetileg is. Az él világító ledek csatlakozója javítás után is megmaradt a probléma. (Szulfátos volt a csatlakozó, újra forrasztottam izé csak melegíteni tudtam és némi flux segített)
No ez vajon mi lehet? Szoftveresen friss, 2024 02 hó. 2 szalagkábel megy a kijelzőre... gondoltam hátha szerviz menüből a denzitást lehet sávonként állítani. Nem találtam ilyesmit. Gondoltam a 2 szalagkábel felcserélném, próbára de nem tudom azonosak-e?
Ez most vezérlésből jön, vagy az LCD a hibás? Netán a háttér világító ledek gyengélkednek, csak a fényerő miatt nem látom, hogy szemre dönteni tudjak? Ugyanis 2 LED szalag van benne, és az eredetileg kontakthibás oldalon van a képeken látható denzitási probléma.
Érdemi szerviz manualt nem sikerült találnom hozzá.
SAMSUNG UE40D5500RW újraindulgat megoldva
Üdv !
A fent nevezett tv -t hozták , egy " szaki átforrasztotta  a tápját de nem lett jobb ,  gondoltam mért lenne jobb attól, na mindegy  mondtam a  kuncsaftnak main csere , csak nézett :) , szóval erősítsetek meg, bekapcsolom feláll addig amíg kiirja  hogy SAMSUNG SMART , utána kikapcs és újraindul , tovább nem jut.Gondolom itt nincs mit csinálni kell main-t keresnem ? , vagy esetleg van valami trükk hogy továbblépjen?
BN41-01660B
Üdv : Attila
Samsung LE32 R32 BX/xeh / Megoldva !/
Üdvözlet a mesterknek !! Ismét akasztják a hóhért. Saját készülék 3év 3 hó és halott. Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal ismételni. Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában igen csak kezdő vagyok. Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog: Na szóval oldalról bele világítva működik a TV. Csak hát nem az igazi a megoldás. Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le. Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem Eredmény, változatlan hiba jelenség. Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal. Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik. A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem. Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét , hova tovább ? Szép napot mindenkinek ! Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
