If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Centri programon inditva, ajtó lezár, szivattyú kapcsol és annyi, motor nem mozdul. Ha mosást indítok, akkor egy pillanatra nyit a szelep egy kicsit megpörgeti a motort és kész, de ezt sem minden programon.
Motor átnézve minden rendben vele, asztalon beindítottuk megy, teszi a dolgát.
Panelt a reléknél illetve triaknál kikapartam, átforrasztottam majd cseréltem is a relét és triakot de semmi változás,motor nem forog.
Valaki találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával?
Köszönöm.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
Adott egy a címben szereplő mikró,amely elszenesedett csillámmal, leolvadt magnetron kúppal,szakadt NF biztosítékkal került hozzám,hogy kezdjek vele amit akarok. Ezek cseréje után indítva trafóhangot ad,de nem melegít, plussz a NF biztosíték szakad. Primerre rámérve üzem közben 230 AC, szekunder fűtőoldalon csak 1,4 VAC az elvárt 3,5 helyett.. A N.F.-re nem áll módomban rámérni a sec.oldalon. Amit elkövettem vele idáig: OM75P(31)-es magnetront lecseréltem OM75S-re (használt). Mindkét magnetronra rámértem dmm.-el diódamérő állásban, eltérést nem tapasztaltam (nem szakadt,nincs testzárlat). 200 mohm-nál az egyik (régi) 19mohm,a másik végtelen a testhez képest (újabb). Viszont banális dolog, de véletlen felcseréltem az AF-F oldalt a bekötésnél,majd úgy teszteltem pár mp-ig. Fesz.kétszerezőt cseréltem, az eredmény ugyanaz. A kérdésem: jól sejtem,hogy a magnetron- NFtrafó párost cserélnem kell? A NF trafók elvi szabványosak,azaz bármilyen mikróból kibányászhatok/cserélhetek egyet?
Köszönöm a válaszokat !
Üdv.: swad
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
