Köszöntök minden Tanyakedvelőt
Jelzett típusú Samsung mikrohullámú sütő kezelőpanel táptrafójának primer oldala szakadt lett (túlmelegedés nem látszik) A tekercselés külső felületén nem találok hőbiztosítékot.
A szekunder oldal egymástól független kétféle, 25% eltérésű feszültséget szolgáltat. A javításhoz ismerni kellene a szekunder feszültségeket.
Ehhez kérek segítséget.
A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
Meggyűlt a bajom a címben említett mosógéppel. A hibajelenség a következő: A legutolsó fázisban, a centrizés előtt, konkrétan az utoló 5. percben megáll a mosás 5E hibakóddal. Előtte erőlködik, kerregő hangot ad ki, mintha nem tudná leereszteni a vizet. A furcsa az, hogy csak időnként csinálja. Amikor előjön, akkor sokadik újraindítás után működik. Természetesen első dolgom volt a lefolyó szűrő tisztítása, de az nem vezetett eredményre.
Mi lehet a gond?
u.i.: Közben megpróbáltam egy olyat, hogy a lefolyócsövet vödörbe raktam, és így már megindult a vízleeresztés. Nem látok dugulást, de el tudom képzelni, hogy egy vízkőtelenítés segíthet a dolgon.
Mindenesetre ha van valakinek tapasztalata, javaslata, szívesen meghallgatom!
