A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
2020, September 10 - 15:25
#1
Sikerült leszednem a tasztatúrát,de nem.lehet ketté szedni mert ragasztott, viszont volt rajta 2db kicsi luk ott tudtam egy kis alkoholt bejuttatni meglátjuk segít e !
You voted ‘up’
Azt mondtad csináltál csinálsz képeket, egy párat megosztanál velünk. Ez a taszt szétszedés egy álom volt jó nem lesz, már az elején a spré kellett volna.
You voted ‘up’
Köszönöm szépen a biztatást de tévedsz jó lett és az is marad :)
Tudod mint a kávéfőzőnél inkább engedd el ha én pisztolyok :)
You voted ‘up’
szia: a fóliát szeretnéd szétszedni?
You voted ‘up’
Melegítve le lehet venni a "cimke" fóliát ?
You voted ‘up’
Szia
Azt nem próbáltam még,hogy a tasztatúra enged e ha melegíteni!
You voted ‘up’
szia: enged, de kb 100 C fokra kell melegíteni,várni, míg magától enged, az egyik saroknál kezdeni szikével, pengével, majd sorban tovább.
Alkohollal tisztítani, a fóliafémezést óvatosan.
Csak a kör alakú részt, a ragasztóst nem.
You voted ‘up’
Szia
Sikerült óvatosan leszedem a tasztatúrát,de sajnos a fóliák össze vannak ragasztva de van két kis luk ahol lehetett tisztítani alkohollal!
UI:van olyan hsz aki azt írta ez nem lesz jó és mégis jó lett
You voted ‘up’
Szia
You voted ‘up’
Ne csináld mert utána már az a pár funkció se fog működni.
Ha tudsz valahogy fújj be kontaktsprayt, nyomkodd és hagyd kiszáradni.
You voted ‘up’
Majd eldöntöm mit csinálok,de mint írtam az előbb jó lett , akár csak a kávéfőző
You voted ‘up’
A "nyikorgó" mikródnál mondtad, hogy még csak egy-kettőt láttál, így ha lehet ne ossz itt tanácsot!
You voted ‘up’
Öcsi!
Én már akkor láttam fólia tasztaturát amikor te még.csak családi terv voltál!
You voted ‘up’
A klixon eltörött. Van pót klixonod ? Mert akkor mondom tovább. Jano
You voted ‘up’
Szia
A klixon eltörve?
Nem igazán értem (legalább is nem hallottam még!
A mikró üzemel rendesen csak pl:nem lehet vele a beírt időt törölni, amúgy tökéletesen melegít!
You voted ‘up’
EMG AUTER legyártja neked a komplett tasztatúrát.
A Kiss Pistiék meg megcsinálják neked a szükséges doksit. Szerintem.
You voted ‘up’
Ez is egy járható út..
Vagy ha sok ideje van belekókányol mikro gombokat oszt csókolom...
You voted ‘up’
Leveszed a tetejét, csinálsz a belsejéről pár képet, a kezelő részről "panel" lehúzgálsz mindent majd kettő vagy négy csavart eltávolítva előre kiveszed műanyaggal együtt a tasztot. Utána lesz még pár csavar amit ha kitekersz leválaszthatod a műanyagról.
You voted ‘up’
Ezt az utat bejártam de teljesen levolt pucolva és nem jött le a műanyagból a taszt.
You voted ‘up’
Ha kiszedted a csavarokat akkor valahol "ragasztó" fogja, azt már csak te tudod megnézni.
You voted ‘up’
Könnyen elképzelhető hogy a fóliatasztatúra bele van fröccsöntve az előlapba.
Legelső találkozásom az ilyen megoldással: Sinclair ZX81
(A panel bal alsó sarkánál jön ki a szalagkábel a fóliataszttól.)
You voted ‘up’
