Samsung GE83M tasztatúra gond!MEGOLDVA!
22 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
morfeus
morfeus picture
Sikerült leszednem a tasztatúrát,de nem.lehet ketté szedni mert ragasztott, viszont volt rajta 2db kicsi luk ott tudtam egy kis alkoholt bejuttatni meglátjuk segít e !
File csatolás:
guriga
guriga picture
Azt mondtad csináltál csinálsz képeket, egy párat megosztanál velünk. Ez a taszt szétszedés egy álom volt jó nem lesz, már az elején a spré kellett volna.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a biztatást de tévedsz jó lett és az is marad :)
Tudod mint a kávéfőzőnél inkább engedd el ha én pisztolyok :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fóliát szeretnéd szétszedni?
varga jano
varga jano picture
Melegítve le lehet venni a "cimke" fóliát ?
morfeus
morfeus picture
Szia
Azt nem próbáltam még,hogy a tasztatúra enged e ha melegíteni!
SzBálint
SzBálint picture
szia: enged, de kb 100 C fokra kell melegíteni,várni, míg magától enged,  az egyik saroknál kezdeni  szikével, pengével, majd sorban tovább.
Alkohollal tisztítani, a fóliafémezést óvatosan.
Csak a kör alakú részt, a ragasztóst nem.
morfeus
morfeus picture
Szia
Sikerült óvatosan leszedem a tasztatúrát,de sajnos a fóliák össze vannak ragasztva de van két kis luk ahol lehetett tisztítani alkohollal!
UI:van olyan hsz aki azt írta ez nem lesz jó és mégis jó lett laugh
morfeus
morfeus picture
Szia
guriga
guriga picture
Ne csináld mert utána már az a pár funkció se fog működni.
Ha tudsz valahogy fújj be kontaktsprayt, nyomkodd és hagyd kiszáradni.
morfeus
morfeus picture
Majd eldöntöm mit csinálok,de mint írtam az előbb jó lett , akár csak a kávéfőző wink
guriga
guriga picture
A "nyikorgó" mikródnál mondtad, hogy még csak egy-kettőt láttál, így ha lehet ne ossz itt tanácsot!
varga jano
varga jano picture
Öcsi!
Én már akkor láttam fólia tasztaturát amikor te még.csak családi terv voltál!
varga jano
varga jano picture
A klixon eltörött. Van pót klixonod ? Mert akkor mondom tovább. Jano
morfeus
morfeus picture
Szia
A klixon eltörve?
Nem igazán értem (legalább is nem hallottam még!
A mikró üzemel rendesen csak pl:nem lehet vele a beírt időt törölni, amúgy tökéletesen melegít!
varga jano
varga jano picture
EMG AUTER legyártja neked a komplett tasztatúrát.
A Kiss Pistiék meg megcsinálják neked a szükséges doksit. Szerintem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez is egy járható út..
Vagy ha sok ideje van belekókányol mikro gombokat oszt csókolom...
guriga
guriga picture
Leveszed a tetejét, csinálsz a belsejéről pár képet, a kezelő részről "panel" lehúzgálsz mindent majd kettő vagy négy csavart eltávolítva előre kiveszed műanyaggal együtt a tasztot. Utána lesz még pár csavar amit ha kitekersz leválaszthatod a műanyagról.
morfeus
morfeus picture
Ezt az utat bejártam de teljesen levolt pucolva és nem jött le a műanyagból a taszt.
guriga
guriga picture
Ha kiszedted a csavarokat akkor valahol "ragasztó" fogja, azt már csak te tudod megnézni.
Guest
Guest picture
Könnyen elképzelhető hogy a fóliatasztatúra bele van fröccsöntve az előlapba.
Legelső találkozásom az ilyen megoldással: Sinclair ZX81
(A panel bal alsó sarkánál jön ki a szalagkábel a fóliataszttól.)
