Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem)..
Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy...
L
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
Kíváncsi vagyok a megfejtésre, én elakadtam. Szakik előnyben. :)
Előzmény: munkahelyen kolléga szólt, hogy az éppen szerkesztett dokumentum kép elkezdett remegni és megfagyott a monitoron, a laptop viszont ok.
A monitorból kihúztuk a HDMI-t és a tápot is. Kb 5 perc elteltével a monitor kapott tápot (csak tápot!)) és bekapcsoltuk.
A kijelzőn ugyanúgy ott volt a szerkesztett dokumentum, mint mielőtt elhoztuk a monitort!
Ezt láttuk (a dokumentum tartalmát én maszatoltam el)
Azóta eltelt pár óra, a monitor folyamatosan tápon van, de kikapcsolt állapotban. Ha bekapcsoljuk, akkor már csak alig derengően látszik a kép.
Ha csatlakoztatok HDMI-n számítógépet, akkor - ha világos az asztal háttérképe - derengően, de felsejlik a dokumentum és ha nagyon akarom olvasható is a szöveg.
A monitor képe viszont ugyanúgy remeg/vibrál, mint amikor a hiba beállt.
Szóval, mi ez a beragadt kép, hol rögzül a monitorban (videó buffer?), miért nem tűnik el áramtalanítás hatására?
Szilárd
Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
