SAMSUNG CB-5066BV CHASSIS KS1A
TV - EPROM
1.2 KB
EPROM
    SAMSUNG CB-5066BV CHASSIS KS-1A CB5066BV KS1A CB 5066 BV KS 5066BV
Samsung chassis LC-2191A03 el van mozdulva a sorfázis,és a függőleges szinkronMegoldva
Szevasztok nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
Samsung UE55NU7102K Kijelző probléma
Üdv mindenkinek! A készülék háttérvilágítás hibával került hozzám, ezért a kijelzőjét le kell vennem. Ez 42-43 col-ig ugye kézzel nem jelentett problémát, de ezeket a nagyobb kijelzőket kissé körülményesebb le emelni. Érdekelne hogy van-e valaki aki használ ezekhez tapadókorongot, és ha igen milyet.
Samsung LE40A536T1FXXH hang van, kép tejfehér. Megoldva!
Sziasztok! Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek. Van valakinek jó ötlete? Köszönettel Attila
Megint Samsung
Van egy villámsújtott cz21n112 ch:ks9 one chipes/tda9351/samsungom. Hiba:KÉP van hang nincs, hangvégfok ic:tda8943sf feszek vannak rajta,szerintem le van némítva,de rajzom nincs hozzá.Ic még nincs cserélve, a TANYÁN ilyen rajzot nem találtam,hát az kellene. Elöre is köszönöm.
