Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek.
Van valakinek jó ötlete?
Köszönettel
Samsung LE40A536T1FXXH hang van, kép tejfehér. Megoldva!
Tipp: Segédtápok, illetve a t-con tápja.. ( beleértve a t-con biztosítékát)
Üdv, Z.
Azokkal kezdtem, bizt. jó, segédtápok is megvannak 2,5 és 5V-ok.
A gyanús az, hogy st.by-ban nem indul a távval. Szerintem ehhez a T-con-nak nem sok köze van.
Csupán arra gondoltam, hogy ha egyik feszültség nincs helyén (pl. 5, - 3.3V) akkor elképzelhető a két jelenség összefüggése. Nem tudhatom ha már megy a gép reagál-e távra, (kikapcsoláson kívül) stb.
Na de persze csak ötletelgettem.... :oops:
Üdv, Z.
A probléma megoldódott, A kifehéredés több kolléga tanácsa alapján egy AS 15-F típusú SMD-IC miatt volt, kicseréltem, és jó lett.
Köszönöm a segítséget.
Köszi amiért megosztottad a megoldást! :beer: Megint tanultam valamit. Eddig nálam az AS15 nem okozott ilyen hibát. Szinte minden kijelzőnél csak akkor volt "tejfehér" képem, ha nem volt "vezérlőjel" semmi.
Üdv, Z.
