Samsung LE40A536T1FXXH hang van, kép tejfehér. Megoldva!
8 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Behoztak egy Samsung LE 40... TV-t, aminek egyik hibája, hogy tej fehér a képe,a másik, hogy nem lehet bekapcsolni a távirányítóval, csak az előlapon levő kapcsolóval. Kikapcsolni lehet a távval. Én digitlap hibára tippelek.
Van valakinek jó ötlete?
Köszönettel
zoltan35
zoltan35 picture
Tipp: Segédtápok, illetve a t-con tápja.. ( beleértve a t-con biztosítékát)
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
Azokkal kezdtem, bizt. jó, segédtápok is megvannak 2,5 és 5V-ok.
A gyanús az, hogy st.by-ban nem indul a távval. Szerintem ehhez a T-con-nak nem sok köze van.
zoltan35
zoltan35 picture
Csupán arra gondoltam, hogy ha egyik feszültség nincs helyén (pl. 5, - 3.3V) akkor elképzelhető a két jelenség összefüggése. Nem tudhatom ha már megy a gép reagál-e távra, (kikapcsoláson kívül) stb.
Na de persze csak ötletelgettem.... :oops:
Üdv, Z.
attilacsep
attilacsep picture
A probléma megoldódott, A kifehéredés több kolléga tanácsa alapján egy AS 15-F típusú SMD-IC miatt volt, kicseréltem, és jó lett.
Köszönöm a segítséget.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi amiért megosztottad a megoldást! :beer: Megint tanultam valamit. Eddig nálam az AS15 nem okozott ilyen hibát. Szinte minden kijelzőnél csak akkor volt "tejfehér" képem, ha nem volt "vezérlőjel" semmi.
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Legfeljebb TN paneleknél, a többi alapban fekete.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Kérdés,most betudod kapcsolni a tv-t távirányítóval?
