SAMSUNG CB-5373T
TV - EPROM
418.0byte
EPROM
    SAMSUNG CB-5373T CB5373T CB 5373 5373T
Samsung LE32S71 TV tápja BN96-03775A hiba
Tisztelt Forumozók!
A címben szereplő készülék a készenléti piros LED villogását produkálja.A STB táp rendben (6V) Az egyéb csatlakozók lehuzása mellett is a táp PSON-S/B pontok hidalásával sem üzemképes. A 12 és 24V-os pontokon töredéke van az előírt feszültségnek, zárlatnak nyoma nincs, nem melegszik semmi. A hidalás megszüntetésére a feszültség 0-ra csőkken. A F922L vezérlő tud ilyen hibával tönkre menni? Lehetséges, hogy a vezérlőbe a teljesitmény MOSFET fél oldala nem műkszik?
samsung s15a sasszi szinkron hiba
üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
Samsung NU széria szétszerelése.
Sziasztok, ez nekem mindig nagy fejtörés. Műanyag késekkel, lejárt bankkártyákkal szoktam óvatosn megbontani. Sajnos kettő hátlapot már eltörtem. Az egyik bontás ítélt volt, a másikon plasztikai műtétekkel sikerült helyreállítani a gyári állapotot.
A kérdés: mi a trükk? Van-e ehhez való speciális célszerám? Amúgy ez a Samsung nagy tévedése volt.
Köszi az építő jellegű javaslatokat.
Tamás
Samsung KS3A 100hz,a kép nem egyenletes fényerejű
Sziasztok! Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió. A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :) A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja. Előre is köszi mindenkinek!!
