SAMSUNG CB20F 4VZX .XTL
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    SAMSUNG CB-20F .XTL CB20F 4VZX CB 20 VZX
Samsung J52A
Sziasztok! Samsung J52A Kb. 10-15 perc után lekapcsolja a csöveket. Hang marad. Nagyfesz megy. Függőleges cserélve. Fűtés nem áll le. Most ismét nekiesek , talán megtalálom mi az ami változik. Van ebben valami védelem ami tílthatja a csöveket? Némi ötlet jól jönne? Üdv István
Samsung modelszám CK-5933w kép jó hang nincs
Jó estét tanyalakok.A fent emlitet készülék a hangon kivül jol müködik, a hang vég erösitö ic ta 8200 ah .A 9 lábon 29 v-t mértem  és a 11 lábon 6,2 v-t.Mivel ic körül csunyán le volt égve a nyomtatot áramkör be szereztem egy uj ic-ét.Aval  nem vagyok tisztában hogy az ic adatlapját nézve a 11-es lábon 0v-t kéne legyen ha jol értelmeztem.A tv saszi száma S 60MT  de  egy meg felelö rajzot  ami pontossan találjon még sem tudtam letölteni. A kérésem ha valakinek van egy rajza kérem küldje el nekem és egy hátlap rajz a nyomtatot áramkörel nagyon jol fogna.Még meg emlitem hogy az elöerösitö ic  TDA 8425.Jó estét mindenkinek   Lajos
Samsung ps42b430 plazmának időnként nincs képe
Tisztelt Kollégák! A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó. Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp. Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig. Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában. Minden segítséget köszönök. Üdv Németh Zoli
SAMSUNG CK-20S20BT bekapcsolás után STAND BY módban ragad
Üdv! Nagyon régi TV. Legalább 10 éves. Ha főkapcsolóval kapcsolom kibe akkor bekapcsolás után STAND BY módban marad és nem reagál a távirányítóra. A kibe kapcsolgatást és próbálkozást percekig ismételve egyszer csak elindul. Ha nem használom a főkapcsolót, csak a távirányítóval kapcsolgatom ki és be akkor nem jelentkezik a probléma. Előre is köszönöm a segítséget.
