SAMSUNG CK5085ZBR SZM137M3 24C
TV - EPROM
Type: (E2P)
512.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5085ZBR SZM-137M-3 CK5085ZBR SZM137M3 24C CK 5085 ZBR SZM 137 24
Samsung Ps50q91H Y hiba
A készülék alap hibája, hogy nincs kép. Y suson 4igbt biztosan rossz. 88n30 a típusuk. Aki ismeri a típust attol kérdezném, hogy ez vajon magától döglik meg, vagy a buffer is rossz. LJ92-01490a a száma. esetleg eladó példány?
VT
Samsung 933HD csövek lekapcsolnak 2mp után HELP! [MEGOLDVA!]
Tisztelt Szakik! Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget! Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik. Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek. Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol. Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam. Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót. De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :( A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A. Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura. 1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem 2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van, és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba. A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli. Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal. https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget! Üdv: Krisztián
Samsung 42" plazma tápegysége rövid működés után leáll
Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
SAMSUNG CK 3312 Z kapcsolási rajzkeresés
Sziasztok! Ehez aTV-hez keresek doksit. Üdv.Ckó
