A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Hibajelenség tudtommal:
Nem indul motor.Ajtózár lezár.Motor jó.
Csak a panel van nálam.
Esetleg a készülékhez keresek kapcsolási és vezetékelési rajzot.
Ami fent van az oldalon,az csak a robbantott rajz.
Köszönöm.
Samsung EcoBubble 6kg mosógép motor nem indul. Hagyományos szénkefés motoros gépeknél fordult elő már sokadszorra, hogy ha gondol egyet a gép akkor a motort nem forgatja. Ajtót lezár, vizet beenged, idő csökken, de csak áll a gép, hibakódot nem ír. Van hogy lemegy pár mosás rendesen és utána megint ez a hiba.
Szénkefék jók, cseremotorral is ezt produkálja, nincs dugulás, lugszivattyú jó. Gondolom itt is valami forrasztás hiba lehet az elektronikán (de hol?) )mint az invertreres testvéreinél.
Már sokadik ilyen gép ami ezt produkálja, tuti típus hiba és kezdem unni, ezért gondoltam hátha valaki tudja és meg is osztja a titkot.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Sziasztok!A saját mosógépemhez a fent megnevezett SM-t keresem.Előre is köszönöm.Üdv Jano
