Sziasztok!A saját mosógépemhez a fent megnevezett SM-t keresem.Előre is köszönöm.Üdv Jano
SAMSUNG WF0508NXWG mosógéphez service manualt keresek
Üdvözlet !
Mi a probléma a géppel hátha tudok segíteni manuál nélkűl is. Néhány évet lehúztam a cégnél.
Üdv!Az a problémája az asszonynak az új géppel,hogy 5 kg ruha mosásánál miért tart minden mosás 2H-ig(két óráig)?Ha 67 perc a mosási idő(napi mosás),akkor csak 3kg ruhát tehet bele?Legalábbis a user manual-ból ez derül ki.(SAMSUNG kezelési útmutató+SAMSUNG honlap)Üdv janoEgyébként elégedett a géppel.Szépen mos-mondja.A madarasba vette.Éppen engedtek az árából 10%-ot.Házhoz szállították ingyen.Fölhozták a negyedik emeletre,lift nincs.A régivel,szintén ettől a gyártótól, nem volt négy évig semmi problémám.Most úgy jártam a régivel,hogy egyik napról a másikra nem lehetett bekapcsolni.Próbalámpázás,vagy motor vagy elektronika,és mivel mosni kellett,szabiról jöttünk haza,nem vártunk három hetet az alkatrész beszerzésre.Bontott nem volt.Javításhoz nem volt alkatrész.Ez van.Bocs pihe ez a reklám helye volt.
Üdvözlet !
Sajnos az új energiatakarékos és AA meg AB osztályos gépekkkel gyakran jelentkezik ez a probléma. Az oka pedig, hogy nagyon kevés vízben mosnak ezért a tisztítóhatás eléréséhez sok súlykolásra, dobforgatásra van szükség. Kiszámították ugyanis, hogy a fűtőbetét 20 percen át történő üzemeltetése drágább mint a motor 30 percen keresztűl történő forgatása. A másik ok, hogy a SAMSUNG a Fuzy logic technológiát alakalmazza az elektronikáknál. A programozó meghatároz egy ideálisnak vélt mosási időt ami alatt a feladat elvégezhető és így kapunk egy időt ami alatt a program lefut. De mivel a víznyomás, víz bejövő hőmérséklete, a mosott ruha anyaga, súlya mind befolyásólja ezért a gép általában 30-40 percel is tovább moshat az ideális feltételezésnél. Példáúl a kiegyensúlyozási ciklus időtartama a centrifugálás elött 2 perc. De ha megfigyeled akkor általában 3-4 alkalommal végzi el ez rögtön megnöveli a mosási időt 6-8 percel és sok kicsi sokra megy. Ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet amikor a GPS megtervezi az érkezés idejét. De azt nem tudja, hogy vasárnap reggel mész A-ból B-be vagy hétfő reggel csúcsforgalomban ezért szépen hozzáadogat perceket a haladási sebesség fügvényében.
Szia Lapatnet !
Ideális mosás nincsen!
A gyár próbál alkalmazkodni az ideális mosáshoz.
Mivel a mosógép közege nem constans, ezért nem is lehet mindenkire általánositani .
Vagyis a mosógép minden háztartásban - más közegben MUKOGGY!
Nem akartalak a témától elhúzni, de sajnos igy mukoggy.
Miki.
Üdvötlet!Köszönöm a részletes és a témát kimerítő magyarázatot.Üdv jano
Bocs!NXWG a vége.Köszönöm.Üdv jano
Javítsd ki a címet. Te megteheted. (Meg Pihe, de neki van egyéb dolga elég.)
Üdv! Kalex
Szia!Kössz,kijavítottam.Üdv jano
Szia !
Ilyen betükkel még a Samsung honlapja sem talál gépet :cry:
Miki.
Szia Miki!
Ez meg nem garancia a nem letezesere; csak arrol "nyugtat meg", hogy a gyartoja nem tamogatja azon peches alakokat, kik annak idejen, peches modon, ezt a modellt valasztottak. :oops: ..
Kari
Szia !
Remélem Janó nem olvassa a HSZ-t.
A remény hal meg utoljára?
Üdv Miki.
