Szeretnék segítséget kérni a címben nevezett hűtőgép LED hibakódjára. Bekapcsolás után elindul a kompresszor, majd kb 10 másodperc után leáll, és az 5. LED villog.
Túrtam a NET-et, de eddig nem találtam érdemi infót a hibakódról.
Tibi
A fent említett géppel kapcsolatban lenne az a kérdésem,hogy amikor az öblítőt beletesszük akkor odáig minden rendben és elinditjuk.
Nem töltjük túl, óvatosan csukjuk be a fiókot és ennek ellenére is néha hamarabb leszivja az öblítőt.
Amúgy tökéletesen üzemel a gép semmilyen más úgy mond gond nincsen vele.
Egy fórumon olvastam egy olyan lehetséges okot, hogy lehet túlságosan ki van nyitva a bejövő viznél a csap.
A javaslat szerint kicsit el kellene zárni (visszább venni) a nyomást (úgymond)!
Ez lehetséges vagy esetleg más lehet a gond?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
A címben szereplő géppel van ez a gondom. Korábban már a panelt rendberaktam ( át forrasztottam). Most cseréltem rajta szijat, de akkor is a címben szereplő jelenséget produkálja. Csatolok fényképet az adattablarol és a gép elejéről. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Komolyan felb... agyilag :)
Odaadtam Öcséméknek mert elköltözött barátnőjével, erre behalt. Becsukta az ajtót és hopp repült a primerben az 1,6A-es bizti. Nosza másik bele, bekapcs, minden ok. Úgy ment tönkre, h. hirtelen beba..ta az ajtót.
Na most próba én is jól beba..tam az ajtót és repült a 10A-es biztosíték is.
Jó gondoltam ajtóretesz kapcsoló valamelyik kámpec..
mindhármat kimértem, még megohmos állásban sem vezet át egyik se :(
Mi a horpadás lehet vele? Remélhetőleg nem az elektronikán a relék, mert olyanom nincs :S
Üdv és köszi!
Pityesz
