Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
Nem jutok ezzel a döggel.
Valaki járt már benne, de nem ez a baj.
Egy-két percen belül forr a sorvégranyója.
Tápok rendben, impulzuskondikat mértem (nem cseréltem).
Eepromot cseréltem.
A geometrián nincs hiba.
Az eltérítőt lehúztam, égésnyom nincs.
Ami viszont gyanús, hogy a sorvégtranyó bázisán lévő jelalakon 2 lefutó impulzus van egymás mellett.
Kivett tranyónál nem látható, bár olyankor egyébként is mást mutat.
Mi okozhat ilyet?
Előre is köszi!
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
