Tisztelt Fórumozók!
A fenti plazma tv-n a kép közepén vizszintesen kb. 10cm-en jó a kép, az alsó-és felső részen vízszintes csíkok vannak. Melyik modul lehet a rossz?
Köszönettel:
Dóra Tamás
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Sziasztok! Fenti mainon zárlatossá vált dz5016,-5017,5023,-5024(egyik négytagú sorbakötött) smd zénerdióda sor. Színkódja:narancs-barna-piros. Betehető-e helyette nálunk beszerezhető TZMC36GS08, vagy inkább bontott panelből próbáljam? Segítséget köszönöm előre is István
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
