Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
2020, September 3 - 15:15
#1
Szia.
PÜ-ben küldtem SM elérést (google drive), a 38-ik oldaltól van a disassembly.
Szia Nagyon szépen köszönöm a segitségedet megkaptam a dokumentumot sikerült leszednem a hátlapot minden csavart kiszedtem csak nagyon erösen fogták a belsö klipszek egy széles csavarhuzoval sikerül felpattintanom valamenyit és lejött szépen a hátlap.Egyelöre csak pislog 6 szor amikor áram alá helyezem aztán kialszik a piros led és sehol semmi.A pfc megy ugy hiszem mert 395 v dc van a kondenzátoron 13 v feszek csak12.6v ,,,de ennek talán uj topikot nyitok Köszönöm ezuttal is Mindenkinek a segitö szándékot üdv dddemeter.
Kijelzővel lefelé lefekteted az ágyra és próbálkozhatsz, így nem nagyon lehet kárt tenni a kijelzőben. Amúgy segítene egy teljes fénykép a TV hátuljáról.
Tudom már melyik ez, van monitor is ugyanebben a köntösben. Ezt jól meg kell cibálni, első szétszedéskor nehezen adja magát.
Ha kivetted a csatlakozóknál levőt is, akkor bizony feszegetni kell.
Üdv, Z.
Szia Zoltán.Igen kivettem azt is ahol csatlakozok vannak, de akkor hogy csináljam hogy ne tegyek kárt a kijelzöben???
Én mindig alul kezdem el, de nem akarok így a távolból hülyeséget írni.
Üdv, Z.
Megprobáltam egy vékony nyák lemez darabkával feszegetni enged egy kicsit de csak a csavaroktol távoli részeken ahogy közeledek a csavarok helye felé ugy egyre kevesebbet enged as csavaroknál semmit , mintha bent lennének most is a csavarok kezdem azt hinni hogy ragasztot is tettek a csavarok mellé ....egy helyen van egy nagyon kicsi téglalap alaku lyuk és egy lakat szimbolum mellette amelyben egy K betü van belenyomtatva nem tudom ennek van e valami jelentösége.....
Hali!
Az a Kensington zár logója. Oda lehet betenni egy kulccsal vagy számzárral nyíló kis lakatszerű zárszerkezetet, amihez egy drótkötél csatlakozik, aminek a másik végét falhoz vagy bútorhoz lehet rögzíteni, ezzel megnehezítve azt, hogy a tv-t csak felkapja és viszi a betörő. Szinte minden laptopon is van ilyen nyílás, ugyanebből az okból.
imrus101
Oda a téglalap alakú lyukba nyúlj be egy vékony tollú csavarhúzóval!
Szia .Alul egy kicsit megmozdult felül pedig bombabiztosan tartja magát .valami müanyaggal kellene megprobálnom feszegetni lehet hogy klipszek tartják össze valahol...
