Samsung LE26D450G1W TV hátlap leszerelésében kellene egy kis segitség !Megoldva.
11 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett  tipusu tv ,nem ad  semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab  csavart ami a hátlap 4 sarkán volt  , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
File attachment:
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
PÜ-ben küldtem SM elérést (google drive), a 38-ik oldaltól van a disassembly.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Nagyon szépen köszönöm a segitségedet  megkaptam a dokumentumot sikerült leszednem a hátlapot minden csavart kiszedtem csak nagyon erösen fogták a belsö klipszek egy széles csavarhuzoval sikerül felpattintanom valamenyit és lejött szépen a hátlap.Egyelöre csak pislog 6 szor amikor áram alá helyezem aztán kialszik a piros led és sehol semmi.A pfc megy ugy hiszem mert 395 v dc van a kondenzátoron 13 v feszek csak12.6v ,,,de ennek talán uj topikot nyitok Köszönöm ezuttal is Mindenkinek a segitö szándékot üdv dddemeter.
agressiv
agressiv picture
Kijelzővel lefelé lefekteted az ágyra és próbálkozhatsz, így nem nagyon lehet kárt tenni a kijelzőben. Amúgy segítene egy teljes fénykép a TV hátuljáról.
Tudom már melyik ez, van monitor is ugyanebben a köntösben. Ezt jól meg kell cibálni, első szétszedéskor nehezen adja magát.
zoltan35
zoltan35 picture
Ha kivetted a csatlakozóknál levőt is, akkor bizony feszegetni kell.
Üdv, Z.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Zoltán.Igen kivettem azt is ahol csatlakozok vannak, de akkor hogy csináljam hogy ne tegyek kárt a kijelzöben???
zoltan35
zoltan35 picture
Én mindig alul kezdem el, de nem akarok így a távolból hülyeséget írni.
Üdv, Z.
dddemeter
dddemeter picture
Megprobáltam egy vékony  nyák lemez darabkával feszegetni enged egy kicsit de csak a csavaroktol távoli részeken  ahogy közeledek a csavarok helye felé ugy egyre kevesebbet enged as csavaroknál semmit , mintha bent lennének most is a csavarok kezdem azt hinni hogy ragasztot is tettek a csavarok mellé ....egy helyen van egy nagyon kicsi  téglalap alaku lyuk és egy lakat szimbolum mellette amelyben egy K betü van belenyomtatva  nem tudom ennek van e valami jelentösége.....
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Az a Kensington zár logója. Oda lehet betenni egy kulccsal vagy számzárral nyíló kis lakatszerű zárszerkezetet, amihez egy drótkötél csatlakozik, aminek a másik végét falhoz vagy bútorhoz lehet rögzíteni, ezzel megnehezítve azt, hogy a tv-t csak felkapja és viszi a betörő. Szinte minden laptopon is van ilyen nyílás, ugyanebből az okból.
imrus101
varga jano
varga jano picture
Oda a téglalap alakú lyukba nyúlj be egy vékony tollú csavarhúzóval!
dddemeter
dddemeter picture
Szia .Alul egy kicsit megmozdult felül pedig bombabiztosan tartja magát .valami müanyaggal kellene megprobálnom feszegetni lehet hogy klipszek tartják össze valahol...
