Hello mindenkinek!
Egy Samsung tv periodikus (kb 3mp stepp/stepp) fény-színváltakozása az, ami miatt segítséget kérnék.
Az RGB váltakozásnál az eltünt színnel azonos időben a servis menűben EEPROMBAN az 1,2,3 aloldalon a megfelelő időben eltűnnek a beállított értékek is körkörösen . Mindig csak egy szín hiányzik, de a körbeéréskor kb 3 mp idejére jó az RGB állás. Amennyiben a BUS STOP-ot aktiválom a servis menűben és ha az aktiváció pillanatában jó az RGB állás és a fényerő akkor a beáálítás helyesen megmarad és minden ok. Ami még szokatlan , hogy a G2 ADJUST érték karaktereken egy fajta villogást is látok (ami szokatlan).Ha valakinek volt hasonló hibával gondja, szivesen meghallgatnám a tanácsait.
Én, sajnos még a csöves tv- technika világában (ami már kihalt) tanultam a szakmát és a folyamatos fejlődést csak kis lemaradásokkal tudom követni. Előre is köszi a segítséget ! Jimi
Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
Sziasztok fent nevezet tévéhez keresek kapcsolási rajzot kiéget ellenállás azonosításához Amiket találtam a netten azokon nem szerepelnek az említett alkatrészek Teszek fel pár fotót Köszönöm
