SAMSUNG CK-5061AT MEMORY-24C02 [NS24C02] PROC-SPM-109B
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG CK-5061AT CK5061AT [NS24C02] CK 5061 AT MEMORY 24 02 [NS PROCSPM 109 5061AT 24C02 PROC SPM 109B
Samsung Ltf320Ab01 kijelzőt keresek!
Keresek Ltf320Ab01 típusú kijelzőt + le32a457 hangszóróit. Előre is köszönöm!
Samsung UE55JU6640U nem indul
Sziasztok! Adott a témában jelzett, ívelt led TV. Tulaj elmondása szerint egyik pillanatról a másikra kikapcsolt és azóta nem lehet bekapcsolni, csak villog a stand by led. Még nincs nálam a tv, de előre érdeklődnék egy kicsit, hogy hátha valaki találkozott már ilyen hibával ennél a típusnál? Ha nem, vagy nehezen javítható, akkor inkább el se hozom. Első körben tápra gyanakszom.
SAMSUNG KS3
Sziasztok! Van kettő KS3 elktronikám. Egyik 100 a másik 50 HZ-es. Az 50-es villámcsapott, tuner és VDP3120c3 cserélve a 100-as LA7845 cserés volt. Jelenleg mindkettőn van kép és hang, viszont ugyanazt a hibát produkálják. A kép hordós, OSD függőlegesen fut. A 100 HZ-es panelba egy üzemképes készülékből már átraktam a procit, opció IC-t, digi-t. Tápok jók, OSD továbbra is fut. Help! (A korrektor IC-t és tranyót is cseréltem újra.) Köszönettel, TO.
Samsung ue37c5000 tv nem indul csak a power led villog 3-at egymás után
Sziasztok! Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog. Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami. Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet. Tudna valaki segíteni? Köszi! Tamás
