A fenti készülék a Linken szereplő hibát hozza. Teljesen random módon, van hogy napokig nincs, máskor bekapcsolás után röviddel jelentkezik, egyre intenzívebben.
A szalagkábeleket megpucoltam, forrasztásokat átnéztem, de nem találtam semmit. Meghalt a kijelzője?
https://youtu.be/wgOgFo5rZKM
van egy tizenéves samsung tévém ami beadta a kulcsot.
a tipusa aa41-10586a vagy ci593cnx legalább is a panelon ezeket találtam.
a hiba a következö: reggel bekapcsoltam aztán vizszintes csik. a függöleges ic (tda8350 8.láb) elött a sorvisszafutásnál megszakadt egy 10 ohmos ellenálás. kicseréltem, és az is elszált. gondolom ic hulla. van valakinek ilyesmivel tapasztalata? az ic csak ugy is el szokott szálni, vagy ez valaminek a következménye. egyébként hang, fény van. de a vizszintes csik nem ér ki a képcsö széléig. a tápfeszek meg alacsonyak. néhány helyre bemértem. kb 70%. az ic cserén kivül még mit nézzek meg, hogy lehetöleg ne keljen kétszer cserélni? és mitöl kicsik a feszkok? elöre is köszi.
E készülék tápja 2-3 perc után kikapcsol, majd folyamatosan újra indul. 3 éves tv.
Az FA6B22 icé tűzforró lesz, 400,150 és 12V-ot lehet rajta mérni.
Csere után ue. a helyzet.Kondikat mérve jónak tűnnek.
Nem találok mérhető hibát. Hátha volt valakinek ilyen problémája.
Köszönöm,Üdv,kovi
Ismerősöm hozta azzal a hibával, hogy néha megy, néha csak a demagot hallani és mást nem csinál.
Átnéztem mindent, az egész alaplapot átforrasztottam, nem tudom a hibát előidézni. Minden jó.
Lehetett valami elmebeteg forrasztás hiba?
Pityesz
