Sziasztok! Samsung s16a sasszi tv-vel szenvedek. Sorkimenő csere után minden jól működik, jó a kép, kép méret, geometria,csak a táp 130v helyett 136v és a Q404 fet/ew/nagyon melegszik. A C499,C406,CR406s,C415,C407,CR404s cserélve,L405 mérve jó.Kérdésem: a magasabb táp okozhatja-e a melegedést, ha igen akkor,hogyan tudom csökkenteni? Ez még mindig az a tv amiről régebben írtam. Az a szép benne,hogy a sajátom és a kedves nejem nem nagyon méltatja a dolgot!!!
Hello!
A fenti Tv-be pár hónapja nand csere történt, mert csak logóig jutott és újraindult.
Most bekapcsolás után minden oké és 2 perc 20 másodperc után újraindul, újra be botol működik rendesen, 2 perc 20 másodperc után megint újraindul és így tovább.
Megint tönkre ment a nand benne?
Sziasztok kérdezném a tapasztaltabb kollegákat,ha a maint lehuzom elindul a háttérvilágitás visszadugva csak hibakódot villog a készülék.Main vagy szofver az esélyes a main tipusa Bn41-02156a vagy valami táp a mainon esetleg?
egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem.
Köszi.
Tamás
