SAMSUNG CMM17
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1.0 MB
MICROWAVE
    SAMSUNG CMM-17 CMM17 CMM 17
Samsung RE-576ME mikró magnetron hiba MEGOLDVA!!!
Üdv Mindenki! A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog. Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes. A magnetron típusa OM75S(10)-d10. Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni? Köszi
samsung rl34egsw hűtő megy, de minek
Sziasztok! Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
Samsung GE83M tasztatúra gond!MEGOLDVA!
A fent említett típusú mikrohullámú sütőnek a tasztaturján egy két gomb(fóliás kapcs) nem.münködik.
Alap dolgokat átnéztem forrasztás,szalagkábel, alkatrész,de hibát nem találtam.
Egyszer egy kis melegitéssel a problémás gomboknál jó lett kb 1-1,5hónap,de most ismét rossz,!
Lehetséges valahogy ennek a gépnek szétszedni a tasztatúráját?
Köszönöm szépen a segítséget.
Samsung SRL-629 rendellenes működés...
Sziasztok! Nem vagyok jártas a hűtőgép szerelésben! Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert a hivatalos Békéscsabai Samsung szerviz "szakembere" nem áll a helyzet magaslatán. Egy 5 éves 1 hónapos Samsung SRL-629 (No Frost) alulfagyasztós hűtőszekrényről van szó. Három héttel ezelőtt kihívtam a Békéscsabai Juhász elektronika szerviz szerelőjét, mert elkezdett kattogni a kompresszor felől valami majd magától leolvasztott a készülék. Azt tanácsolták, hogy "áramtalanítsam és két napig nyitott ajtóval hagyjam. Valószínűleg lejegesedett a rendszer." Két napra rá bekapcsoltam. minden rendben működött. Kb. 6 óra múlva ismét elkezdett kattogni, csökkent a kijelzőn a hűtő, fagyasztó hőmérséklet. Áramtalanítottam a készüléket, nehogy végleg elromoljon. Kihívtam a szerelőt, aki két napra rá ki is jött. Áram alá helyezte, és simán beindult a kompresszor és szépen működött. Azt mondta semmi baja. Beállította a kijelzőn a hűtést 6C°-ra a fagyasztást -16C°-ra. Amint a készülék, kb. 4 óra múlva elérte a beállított értéket, lekapcsolt a kompresszor és a ventilátor. Úgy 15 perc múlva elkezdett kattogni ismét. Újra kihívtam a szerelőt, mire azt mondta, hogy "nagy a baj, elment a gáz a kompresszorból. Írjak a Samsungnak és kérjek egy méltányossági javítást, mert kb. 90.000-Ft lesz és nem biztos, hogy működni fog." Írtam a Samsungnak. :) Pár napra rá válaszoltak. Gyakorlatilag a Samsung "elküldött legelni" :( Lekaptam a hátoldalon lévő takaró lemezt, ami mögött található a kompresszor, ventilátor, relé stb. és megnéztem mi kattog. Rájöttem, hogy a relé kattog ami indítaná a kompresszort, de az nem akar beindulni, (a hűtő, fagyasztótérben szépen csökken a hőmérséklet.) Áramtalanítás majd kb. 6 óra múlva áram alá helyezve beindul a készülék, kijelző működik, kapcsol a relé és indul a kompresszor. Mi lehet a hiba szerintetek? Összegezve: 1. Áram alá helyezés, indul rendben minden. (mint új korában) 2. Amint elérte a kijelzőn beállított hőmérsékletet leáll a kompresszor. 3. Kattog a relé, de nem indul be a kompresszor. 4. Áramtalanítom. 5. Kb. 6 óra pihentetés. 6. Áram alá helyezés, indul mintha mi sem történ volna. Ezt játszom két hete. :( Ha tudtok tanácsot adni azt megköszönöm. Tisztelettel: Cselovszki János Kapcsolási rajz link. http://elektrotanya.com/samsung_sr-l627ev_sr-l629ev_sr-l677ev_sr-l679ev_sm.zip/download.html
