Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
Udv tanyalakok!Behoztak egy Samsung TI-14C3DF tipusu tv-video combo-t,UK.telepitessel(csak UHF savot hangol a tuner).Erdekelne hogy service-menu kereten belul van-e lehetoseg aktivalni a VHL VHF savokat es a menube valo belepes modjat.
Elore megkoszonok minden faradozast.
Sziasztok! Tudja valaki honnan lehetne ilyet rendelni? Sini nem tudja beszerezni és szervizes ismerősök sem. Ez sajnos oldalvilágítós és ívelt.
Ha nagyobb lenne nem tudom le lehet-e vágni úgy, hogy a vágás ne befolyásolja a megvilágítást?
