samsung tévé a kép vízszintes csík
11 posts / 0 new
domeattila
Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
domeattila
Tisztelt hozzászólók!
Minden igaz betű szerint ahogy leírtátok!
A tudást meg kell fizetni:
80'-as évek vicce: skoda120 lerobban az úton, félreáll, hívja a segítséget egy szerelő "képében".
Megérkezik, javítás: nagykalapáccsal kettőt ráüt a motorblokkra és utána a kocsi működik.
Kérdi a tulaj, hogy mivel tartozom?
szerelő mondja, hogy kétezer Forint!
tulaj: Kétezer? ezért a két ütésért?
szerelő: igaza van, az ütések 20 forint, a többi, mert tudom hova kell ütni.
szép napot mindenkinek
az orvosokról-ügyvédekről-politikusokról meg ne beszéljünk mert topic-jainkhoz nem tudnak hozzászólni, meg a bicska nyílik a zsebemben tőlük.Sajnos!
D A
Vote up!
You voted ‘up’
Tranzix
Tranzix's picture
Ebben az a legnagyobb veszély, hogy elterjeszti "Hozzá vigyétek ő ingyen megcsinálja!" Aztán vakarhatod le magadról a sok potyázót, mert vagy megcsinálod ingyen, vagy kibeleznek, följelentenek stb... :o
Üdv: Tranzix
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Rövid idő múlva igaz lesz az egykori vicc: "Abból élek, hogy szombat-vasárnap zárva tartok."
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Egyet értek Stomival,mert ha egy hónapon keresztül,csak ilyen kis hibával hoznak ismerősök,jó barátok stb javítanivalót,akkor belehet csukni a műhelyajtót!!!
A jó barátság alapja a pontos elszámolás!!!A mai világban ezt nem mindenki engedheti meg magának,hogy ingyen dolgozzon.Példa:Orvosok,ügyvédek,képviselők,és sorolhatnám,Ők is megkérik rendesen,még akkor is,ha öt percről is van szó!
A tudásért,és a munkáért megkell kérni a reális bért!!!
Vote up!
You voted ‘up’
domeattila
Nos igen.
tény, hogy nem volt teljesen vadidegen.
A sok kicsi sokra megy, ez is teljes mértékben igaz. Ha a szakmát hivatásosan csinálja az ember vannak a havi fix kiadások: Rezsi, bérleti díj ha van, valamint a rizikó hogy a javításra van gari mert különben nem áll szóba veled az ügyfél, de a legtöbb alkatrészre nincs: félvezetők, sorkimenő stb, ami a szerelőnek jelent rizikót nem pedig az utángyártott és egyéb alkatrészt forgalmazónak. Akiket ismerek szerelő kollégák, mind másodállásban csinálja a szakmát mert már főállásban nem lehet megélni belőle. Ebben a "dobd ki vegyél újat" világban nehéz lépést tartani az alacsony árú, 1-2-3 év garanciás új, de egyébként nem ritkán "gagyi" és javíthatatlan készülékekkel.
Mindebből nem következik semmi: a változást nem mi generáljuk. Gyártóknak és forgalmazóknak is élni kell valamiből, szerelőknek, fogyasztóknak szintén.
üdv
D A
Vote up!
You voted ‘up’
vince
Egyet értek az előttem lévő hozá szólásokhoz de a munka azért volt könyü mert tudta
mit kel forasztani a tudás már ér valamit.Az orvosok nem ilyen toleránsak velünk
Vote up!
You voted ‘up’
nokia
SZIA!Én ilyen esetben egy-két esetleg 3 minöségi sört szoktam kérni.Na persze,ha nem kelett sokat utazgatni a tv-hez.
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
Szia Attila!
Erről én már leszoktam.
Ha minimálisat is, de mindig kérek valamennyit.
Elkerülendő a "biztos nem jól csinálta meg, mert nem kért semmit" című filmet.
A sok 1-2cm cin, a sok kis villanyszámla, a sok kis forrasztópáka... sokra megy.
Ha jó ismerős vagy haver, az más tészta.
De ez csak az én véleményem.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex's picture
Egyetértek. Baráttól családtagtól nem kérek, de nem is harcolok hogy én csinálhassam meg. :p Idegentől egy minimum árat érdemes elkérni, mert csak Neked tűnik úgy, hogy semmiség volt. A többi szaki érdekében is ez a helyes eljárás. :hmmm:
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
nokia
Sziasztok:Egyszer ugy jártam,hogy a szomszéd nénikének elromlott a TV-je.Egy fekete-fehér ORION URÁNUS.Áthivott:"drága gyermekem gyere nézd meg a tvt!".Átmentem.Nagyfesztekercs volt a hibás.Elmentem megvettem,áfás számlát kértem az üzletben.Beszereltem.TV elindult,de képcsönyakon megjelent a kékes fény.(levegös volt a képcsö,mert a mamika ütötte a tv-t.)Ingyen szereztem neki egy képcsövet.A mamika kifizette az áfás számlán lévö összeget.fillér pontosan.se borravaló se sör.És a poén,hogy amerre ment elmondott minden utolsó szemétládának,stb.Hát ilyen is van.szép napot mindenkinek.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
