Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
Egy barátom kihúzta az új Samsung 50" -os plazmájából a peritel (scart ) dugót úgy hogy kiszakította szalagkábelestül az egész csatlakozót !Elég idióta megoldás,mert ha oldalt nem nyomja be a két gombot az ember, akkor foglalattal együtt jön csak ki.
Van e köztetek samsungos kolléga akitől vehetnék egy ilyen csatlakozót,szalagkábelestül? remélem a szalagkábel másik vége egyszerűen van csatlakoztatva a panelhez!
Köszönöm a segítséget!
Szevasztok!
A következő kicsit furcsa probléma jelentkezett a lassan tinédzser korba lépő tévénken.
SAMSUNG UE40H6400AW típusú Tv-ről van szó.
A hibajelenség a következő:
- digitális tv adásnál nincs kép, csak hang van
- egy pár hete még egy két-három napos teljes áramtalanítás után rövid időre még magához tért, de már nem
- működik a SMART HUB
- működik a GUIDE
- működik az INFO
- és természetesen a menü is elérhető
- egy kivételével az összes HDMI csatlakozó hibátlanul működik
- az az egy már hosszabb ideje nem működik
- és mintha a WiFi hálózatra sem jelentkezne fel, mert nem érte el a Netflixet
- ez utóbbit a routeren kellett volna ellenőrizni, de elmardt
Elvileg van egy egy szerviz doksim hozzá valahol a gépem, de még nem találtam meg, így a tápfeszültségeket nem tudtam ellenőrizni.
A címben említett plazma tv érdekes hibát produkál. Amikor hozzám került, zárlatos IGBT-k voltak az LJ92-01847a panelen és az LJ92-01846A panelen.
A zárlatos alkatrészek cseréje után ad képet a készülék, de szemcsés a kép és az egyik hűtőborda nagyon melegszik, kb 30 másodperc után a rajta kévő IGBT zárlatba megy.
Találkozott már valaki hasonló hibával?
