SAMSUNG CS29V10MNLXXST CHASSIS S56A-P-REV.1
5.0 MB
    SAMSUNG CHASSIS S56APREV.1 CS 29 10 MNLXXST 56 APREV. S56A REV.1
Samsung LE32C450E1W LCD TV rendszeresen üzleti módba vált át
Üdvözletem, sziasztok! Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva. Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor). Amit eddig átnéztem ill. próbáltam: - tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak - firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió - p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül - távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli - reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte) Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő) A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint. Mi lenne a végleges és megbízható megoldás? További szép napot mindenkinek! Üdv: Sándor
Samsung RU7100 Series ki hogy szedi szét célszerszám nélkül??
Hi!
Ki, hogy csinálja ezt az idióta Samut?
Kösz
Samsung LE32B350F1W - a kép fejjel lefelé
Sziasztok! A fenti LCD tv képe 180 fokkal megfordult minden előzmény nélkül. Ha valaki tud küldeni hozzá szervízdoksit, szervíz menü-belépést, vagy egyéb infót, azt megköszönöm...
Gericom plazma samsung táp segítség
Sziasztok Tanyások Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :) Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva samsung model: V4C rev :0,12 Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást. Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket Misi
