SAMSUNG PS42P4H1X-XSG CHASSIS D68A-P
6.5 MB
    SAMSUNG CHASSIS D-68AP D68AP PS 42 XXSG 68 AP PS42P4H1X XSG D68A D68A-P
Samsung LE32C450E1W LCD TV rendszeresen üzleti módba vált át
Üdvözletem, sziasztok! Adott az LE32C450E1W tip. Samsung LCD TV. Igen ritkán használják, újszerű, sokszor napokig nincs bekapcsolva. Remdszertelenül és kiszámíthatatlanul bekapcsolás után pár perc múlva elkezd villogni a Led és átvált üzleti módba (már ha nem az volt kikapcsoláskor). Amit eddig átnéztem ill. próbáltam: - tápegység átnézve, átmérve, kifogástalan, elkók ESR-re jók, tápfeszek pontosak - firmware 2011.03.18_002011, T-MSX5DEUC-2011.0, net szerint ez az utólsó verzió - p&p menüben ha visszaállítom és mindent újra beállítok, van, hogy akár egész nap is megy, van, hogy pár perc után ismét üzleti módba kerül - távszabályzó és egyéb külső zavar kizárva, más helyen is ezt műveli - reset után mindent újra beállítva 2 napig jó volt, de a hiba ismét jelenkezik (tulaj az este jelezte) Hogyan lehet - ill. lehetséges-e az üzleti mód végleges kikapcsolása? A neten talált 4-5 féle tipp eddig nem vált be ill. nem is működött ennél a TV-nél (tudom, gyártási év függő) A reset csak időleges megoldás volt ezek szerint. Mi lenne a végleges és megbízható megoldás? További szép napot mindenkinek! Üdv: Sándor
samsung projectoros tv
Sziasztok tegnap szereztem egy samsung projectoros tv-t a tipusa:sp43w6hf csak van egy kis bibije bedugom bekapcsolom készenléti világit bekapcsoláskor a készenléti kettöt villan és vissza áll készenléti állapotba.Amásik szám ami rá van irva:cm:43w6.Kérek mindenkit aki már javitott ilyet legyen szives nekem segiteni,hol keressem a hibát.Üdvözlettel saca200
SAMSUNG UE40H6200AWXXH led TV Nem kapcsol be.
Kedves kollégák!
A tápok rendben megvannak,háttér main nélkül beindul,készenlét nincs.
Mivel járulékos hálózati feszültség lökés érte,először is szeretnék rajta egy EMMC frissítést csinálni (nyilván az SPI tartalommal együtt). Ehhez keresek tartalmakat.
mainboard: BN41-02156A  BN94-07307H
LCD: CY-GH040CSLV1H
üdv.
SAMSUNG CW29M024N TV képméret
Tisztelt Szakemberek! Van családunkban egy Samsung CW29M024N TV. Eddig rendesen működött, normálisan kezelte a különböző képformátumokat, nem kellett a P-SIZE gombot nyomogatni. Szolgáltatót váltottunk, a megjelenített kép most torz, függőlegesen nyújtott lett, de sebaj - gondoltuk - itt van az előbb említett P-SIZE gomb majd segít. Hát nem nagyon. A gomb csak két méretet kapcsol: normál (ez ugye az alap méret) és nagyítás (ez még jobban széthúzza a képet függőlegesen). Nincs 16:9 -es állás, ami kellene a kép összenyomásához, és így a zavartalan nézéshez. Kérdésem: Megoldható-e a probléma néminemű munkával (balta), vagy úgy hogy valami úton-módon három-állásúra varázsoljuk a készüléket és úgy léptet a távirányító, hogy normál-nagyítás-16:9-normál-nagyítás- ..., vagy úgy, hogy alapban 16:9-ben dolgozzon a TV, és a nagyítással visszamegy 4:3 -ra. Ez utóbbi megoldások valamelyikének jobban örülnék, mert most kissé "költségérzékeny" vagyok az iskolázások miatt. Megjegyzés: ismerős SAMSUNGja (más típus!)három méretű képet kapcsol, távirányítója természetesen nekünk nem jó. A válaszokat előre is köszönöm. Üdvözlettel
