SAMSUNG LW40A13WDX
2.2 MB
    SAMSUNG LW40A13WDX LW 40 13 WDX
Samsung S42AX-YB04 nincs kép
Üdv mindenkinek! Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047 és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem? Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni? Köszönök minden segitséget!
Samsung PS42S5HX/XEH Y Main hiba
Sziasztok Lenne egy kis gondom ismételten :( A problémám a következő linkhez köthető: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva (a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe.... Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :( D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek. Y main tipusszáma : LJ41-02759A Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is Misi (privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat) Mégegyszer köszönök mindent
Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi eltérítés hiba
Üdv kollégák. Az alábbi tv most hoztam el.Samsung CW-29A8HDE KS4A sasszi A csatolt képeket produkálja és kb 20 másodperc után kikapcsol. A függ eltérítés megszűnik. Volt függ icm azt kicseréltem a függ körbe lévő rossz kondikkal egyetemben. de nem jóóó. Rajzom van de hol keressem a gebaszt, ez a szines csík ami fut az zavar. Illetve a kép felső részén visszahajlik a kép és visszafutási csikok is megjelennek. Ha valakinek valami építő ötlete van azt szivesen várom. Üdvözlettel Németh Zoli
samsung plasma model PS50B430
Hi!Some body can guide Me About RJH3044WHAT is this fet?I found it short in xboard of samsung plasma model PS50B430 IF anyone can post service manual of this model for me I willbe thankfull in advance.thank you..
