Hali.
Ha valakinek van erről szervízkönyve és lenne olyan jó hogy feltölti nagyot segítene.
Előre is köcce
Sziasztok!Egy kis segitségre lenne szükségem.Szeretném megmenteni a fenti tv-t a kukátol ,feltéve ha sikerül és nem kerül tul sokba. A tépegység nem indul be ,a biztositék ép .Égési nyomokat nem látok sehol a C807 150 mikros 400 voltos puffer kondin megvan a 300volt a Tda 4601 ic-n a következö feszültségek vannak:Pin 1:1.8v (4.3v),Pin2:0v (0.2v),Pin3:2.2v(1.1v),Pin4:7.4v((2.4v),Pin5:7.2v(7.2v),Pin6 :0v(0v),Pin7:2.4v((1.9v),Pin8:2.4v(2.4v),Pin9:10.1v(11.6v). A zárojelben lévö értékek a kapcsolási rajzon szereplö feszültségeket jelzik az ic lábain.A zárojel elött pedig a mért értékek vannak felüntetve.Hogyan induljak tovább, van e valami esély arra szerintetek hogy a 4601 ic csere nélkül megoldodjon a dolog mert ilyen ic nincs kéznél jelenleg?Sajnos nem találtam semmi sasszi számra utalo jelzést a panelen,Elöre is köszöntem mindenkinek a tippeket üdv.Demeter!
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt.
A mellékelt képeken lévő hibát produkálja.
Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel.
T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm.
Üdv,kovi
