Sziasztok Tanyások
Ismét hozzátok fordulok Gericom GTA 42HDSA101a tipusú tv kapcsolatba
hiba jellensége a kovetkező Nem kapcsol be :)
Szép kis samsung szerkezet de nem találom a táprajzát nincs meg valakinek? a tápra ez van irva
samsung model: V4C
rev :0,12
Vagy esetleg valami tipushiba amire ti már rájöttettek és kisujból nyomjátok hogy r145 és a c123 cseréld :D
én egy két nyulott ellenáláson és pár elkón kivül nem tallálttam mást.
Nagyon köszönöm előre is a segítségeteket
Misi
kis zener ZD101 jelöléssel 803 vagy 308 vagy netán B03 van rá irva (nagyon maszatos a festése ezt nézegetve nem tetszik amit mutat szeretném cserélni de mi ennek az értéke? pl: 8.3 volt??
Megvan MTZ30 zener
Melyik tápfesz hiányzik?
Asszem a Vs tápnál van a primerben az a két bumpszli piros kondi, (a fotón fent, a táp felső részén) talán 220nF 400V-osak, ezek szoktak rosszak lenni.
Szia Attee
A puffer kondin megvannak a
feszültségek.
Innen elmegy a vezérlő 8 pin es ICre
és innen semmi.
Na már most erről a csoda IC ről nem találni
semmi dokut /KQB524/.
Ez most pedig jól jönne.
Az adatokat Misitől PM ben kaptam
amit így utólag "elnézést " kérve megosztok veletek.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Megvan annak az IC-nek mind a 8 laba?
Ha egy, mondjuk a 3. pin, hianyozna, akkor a PI (LNK?) csaladjaibol keresnem a megoldast!
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/linkcv_family_d...
Habar, ha ez a fötapot vezerli-alighanem mas lesz a megoldas...
Kari
Az igért képem hozzá bár nem valami jó minőségő
Az ic volt a cél egy picike kis hűtő borda volt ráragasztva
És igazatok volt VIper22A lesz a megoldás
Most még maradt egy kérdésem a "sziloplaszt" kupacnál van egy kis zener ZD101 jelöléssel 803 vagy 308 vagy netán B03 van rá irva (nagyon maszatos a festése ezt nézegetve nem tetszik amit mutat szeretném cserélni de mi ennek az értéke? pl: 8.3 volt???
köszönöm a választ előre is
Misi
Szia Kari !
Látom, hogy nem látod , mert nem is értheted, hogyan kerültem így bele ebbe a topikba.
A lényeg hogy PM ben derült ki , hogy openeye
tanya-társunkkal közeli rokonságba állunk.
Így PM -ben informált a készülékről és igy kotyogtam bele a dolgaiba.
Na de innen már majd ő válaszol egyenesbe a feltett kérdésekre és én is így kapcsolódok be tovább.
Elnézést kérek mindenkitől a bekavarásért.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
"..Látom, hogy nem látod , mert nem is értheted, hogyan kerültem így bele ebbe a topikba."
Hogy Te mekkora tevedesben vagy! Miert ne erthettem volna meg, hiszen irtad is a hsz-edben!
Csakhogy mert Te közölted a hirt=ezert batorkodtam Teged megszolitani a valaszomban :yes: ...
Kari
Nekem még mindig nem tiszta, hogy ez most a főtáp, vagy a stby?
stand by hiányzik,
Szia Attee!
Nekem is ez a gondom, mert egy atlagos DIP8-as tok nemigen oldja meg a szükseges teljesitmenyt(max. külsö FET-el, de erröl sem tudunk!), valahol 30W tajan kifujnak...
Kari
Elszállt a hozzászólásom... :( :(
Mégegyszer, röviden:
Ilyen IC nincs ebben a tápban, vagy legalábbis én nem találom.
A stby táp egy viper22-esre épül, a Vs táp vezérlését egy IR2109-es végzi, két FET-et hajt hídban, ez a kettő IC valóban DIP8-as.
A Va tápot egy KA1M0880-as végzi, az 5V,12v, satöbbi tápokat szintén egy KA1M0880-as. Ezenkívül van még néhány táp, (Ve, Vset, Vscan,) ezeket egy-egy segédtáp állítja elő a Vs-ből. A PFC egy ML4824 IC-n alapul.
A linkelt rajz nem teljesen ugyanez, de hasonlít, használható.
Igazad van nem teljesen ugyanaz a rajz amit adtál nekem de ez alapján sikerült elindulnom és átlátni magam a félvezető kupacon.
Most jellenleg dolgozom és nem tudom felrakni a fényképet a hibás részről de ha hazaérek első dolgom az lesz. mert már nagyon hajt a
kíváncsiság és a gyűzni akarás ezen panel fölött.
amugy az ic (dip 8)-as környékén és a "kis trafó" minden ellenőrizttem és jó. secunder oldalán mindenhol 0v van :(
Azért is gondolom hogy nem beterheléstől vagy valami ilyesmi okozhatja a 0v ot mert az összes elektrolit kondi megpuposodott a környékén igy ha jól sejttem a trafóm halála vezetet a kondi halálához a trafó meg kinyirta a dip8 as icém.
-Haza érttem akkor csatolom a fényképet és nagyvalószínűséggel a kérésem is lenne majd hogy hol tudtok e bontásból egy trafót nekemm
adatokat este csatolom
köszönöm előre is
Misi
A stby trafó nagyon ritkán száll el, nem jellemző. A Viper22-es viszont megpusztulhatott. Csere, (kemény 220 jó magyar forint a HQ-nál, úgyhogy mélyen bele kell nyúlni a pénztárcába :) ) illetve a környékén az összes alkatrészt ellenőrizd, és sztem menni fog.
Ha a trafó felől kétségeid vannak, ohmmérővel mérd le a tekercseit. A primer kb. 0,6ohm, a primer oldalon van még két tekercs, ezek kb. 0,2ohmosak. Ezenkívül van két szekunder tekercs.
Ha nem szakadt egyik sem, (főleg a primerre gondolok, ha a trafó rossz mégis, ez szokott megszakadni) akkor a trafó valószínűleg oké. Ismétlem, nagy ritkán száll el.
Hát ezt így rajz nélkűl nem tudom megmondani hogy milyen tápfesz hiányzik az biztos hogy a DB202 graetz nincs már rajt semmi :(
Holnap este lecsupaszítom a hűtőbordákról és akkor láthatóvá válik (bízom benne)
a kondikat ellenőriztem nincs bennük hiba ami volt cseréltem de nem jutottam előrébb
Nem kell ahhoz rajz, csak műszer:)
A panel feliratozva van, sőt meg vannak jelölve a PDP-n a megfelelő feszültségértékek.
A graetzen akkor van feszültség, ha a relé meghúz. A relé akkor húz, ha stbyról bekapcsolod a gépet.
Apropó, stby van?
Kiszerelve is tudod akár vizslatni, ha stby oké, pson lábon bekapcsolod, és mérsz. Ha a táp úgy rendben elindul, megvan minden, akkor valami beterhel neki. (ysus, zsus, ybuffer, stb.)
Ha nagyon nem boldogulsz, van egy ilyen komplett tápom.
Sasold meg a csatolmányt, hátha segít.
Szia openeye !
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42a410c1-plazma
Ebben a topikban leírom egy hasonló plazmával az esetemet ajánlom olvasd át!
Ha bármire szükséged van belőle írj !
A vég kifejlett nálam az lett hogy elbontottam , kijelző hiba miatt de minden panel hibátlan - most már -
IGBT tudok küldeni amennyiben esetleg arra lesz szükséged.
Én bevásároltam belőle 10 db.ot.
Padra Sándor
Alias :sasa11
