Helo utba igazitas kene az adresse buffer-on nyitva talaltam az f2500 es egy smd condit zarlatosan ezeket kicsereltem a tv elindult de egymas utan estek ki a a buffer chipek vagyis fekete fugoleges csikok keztek megjelenni
56-57 voltot merek mint tap a bufernek ami az y sus bol jon ki es nem tudom hogy ez normalis vagy magas ezert lovi ki egyenkent a chipeket
y-sus lj92-01516a cn5801
adresse bar lj92-01529a cn 2511
Van egy Samsung UE48H6200 TV. A háttérvilágításnál 3-4 helyen a LED nagyon világít? Ez LED hiba, vagy ennek van valami vezérlője ami megkattant?
Feri
Kűzdök egy 51-es Samu KS9A-val. Nincs G2 fesz. Szűrőkondi, foglalat cserélve. Ha kihúzom a foglalatból a kábelt és utána visszadugom, megjön a fesz és a kép és meg is marad bármeddig. Miután így járatom, ki-be kapcsolhatom, rendesen működik. Próbaképp adtam neki a trafó helyett feszt a 180V-ról, nem terhelt be. Szerintetek trafó vagy cső?
Jani
A probléma megoldva! Boosterből pótoltam a segédrács-feszt, persze, leosztva.
Mindenkinek köszi!
Kellemes Karácsonyt!
Üdvözlet!
képcső:A68QCP693X800H-
tekercs:DIF2919DC(1M)
(veri a sorvégfokot)
Az a helyzet, hogy gyanús lett az eltérítő tekercs.
Ohmikusan 0,5ohm és 5,8ohm mérhető (állítólag ez helyes); van egy épített FBT teszter (nf-trafók primer old. és egyes tekercsek teszteléséhez) azzal nem lehet 100%-osan mérni, mivel a tekercsen van még egy kis áramkör, de a csatlakozónál megközelítőleg jót mutat. A melegedés nyomait kutatva bukkantam egy kis érdekességre, előszőr csak a csatlakozót néztem ami ép volt. Viszont most fedtem fel, hogy a tekercsen lévő panelen (levéve a kis fedelet), a soreltérítő vezetékek felforrasztásánál az ónozás jól meg van tikkadva, a vezeték gumiköpenye is megmelegedett.
Levettem a csőről, és belülről ép, semmi jele zárlatnak stb. Viszont a kis panelen a forrcsúcsoknál látszik hogy nagyon melegedhetett, mivel úgy néz ki, hogy a forrcsúcsra forrasztott tekercsvég kb. 2cm-en ónnal van bevonva, és elszíneződve (csak a soreltérítő). Nem hiszem hogy gyárilag ilyen, szerintem a melegedéstől lepattogott a zománcozás, és a forrcsúcsról szépen lefolyt az ón.
Szóval ha valakinek lenne ilyen, érdekelne.
