Kűzdök egy 51-es Samu KS9A-val. Nincs G2 fesz. Szűrőkondi, foglalat cserélve. Ha kihúzom a foglalatból a kábelt és utána visszadugom, megjön a fesz és a kép és meg is marad bármeddig. Miután így járatom, ki-be kapcsolhatom, rendesen működik. Próbaképp adtam neki a trafó helyett feszt a 180V-ról, nem terhelt be. Szerintetek trafó vagy cső?
Jani
A probléma megoldva! Boosterből pótoltam a segédrács-feszt, persze, leosztva.
Mindenkinek köszi!
Kellemes Karácsonyt!
Hello
Csinálhatsz bármit de ez trafó csere lesz.
Ez nem igaz! Én a G2-t külön hálózati trafóval oldottam meg.
Gazdaságossági okokból 2 db 220/12 volt 4 wattos trafóval. (Lomexben 100 ft/db.) szembefordítva tettem bele. a kapott kb 190 volt AC-t kétszereztem ráültettem a sortápra. poti pont nem kellet... Tökéletes lett a kép. Anyagszükséglet: 2 trafó, 2 dióda 2 kondi. Kb 300 forint...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
A trafó fókusz / G2 osztója, és/vagy a potik betegek.
A Ug2 pótló megépítésével kiszürhető, hogy hol a hiba.
Csatolmány!
Fülesmester
Ezt az aramkort mar sokszor megepitettem,sokat segitett.
Jó reggelt!
Ma elkészül a panel és referálok.
Köszi a segítséget!
Jani
Jóest!
Kész a panel, be is építettem. Tökéletesen működik!
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy megoldva!
Fülesmester
Valószínűleg NF trafó...
Fülesmesternek van egy rajza a BU kollektoráról előállított G2 feszejról.
Szia.
Csinálj neki G2 pótlót, a sorvég kollektorából. Egyszerü, azt hiszem itt a tanyán fellelhető a skicc.
Minden elott kondi kura!!!
