adott egy HG43ED690MBXEN típusú Hospitality Samsung TV. A hiba az, hogy sem a főmenü nem jön elő, ebből következően nem programozható és semmiféle paraméter nem állítható. Bemenetválasztásnál a HDMI-k nem aktívak, nem választhatóak.
Szervizmenübe beléptem, azon belül a Hospitality almenüben kellene szerintem valamit állítani, de én ilyent még nem láttam. Ha van valakinek erről tapasztalata, k,érem ossza meg velem.
Köszi.
Tamás
Tisztelt Fórumlakók !
A címben szereplő tv szépen működik, de a menüben a csatorna beállításokba nem enged be : " a funkció nem elérhető " felirattal. A szerviz menüben, a " Hotel option " van, azon belül beállítások, de sehol nem találom a hotel mód kikapcsolását.Szerviz menüből reszetelem, akkor végig lehet menni a beállításokon, de felhasználói felületen nem engedi. Firmware frissítésen túl vagyok. Ugyan ez a helyzet egy HG26EA475 -el is.
Esetleg valakinek ötlete hogy ezeknél hogy lehet hozzáférhetővé tenni a csatorna beállításokat ( ha egyáltalán lehet)?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
szervusztok
...javitom ezt a TV keszuleket,nincs hang
az ic TDA8943SF,az a kerdesem TDA7056B ki e cserelhetem?
koszonom a valaszt
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
