SAMSUNG LE40S62B VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-40S-62B VGA LE40S62B LE 40 62
SAMSUNG eltérítőtekercs
Tisztelt kollégák, fórumozók ! SAMSUNG Ch : K55A 100Hz-es TV-hez keresek eltérítő tekercset. A képcső tipusa A68QCP993X004. Kérlek benneteket aki tud segítsen nekem. Tisztelettel Nagy Csaba
Samsung CK 683CN
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
Samsung UE55NU7023 kijelző csere.
A címben szereplő készülék kijelző cserés lett, megsérült a panel. A szerviz 160000ft-os árajánlatot adott. Mennyire korrekt ez az ár?
Samsung CZ-21N112T s: KS9A, memoria hiba?Kész!
Sziasztok! Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
