Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Belevágnék:Jelenség:SMR zárlatos, bizti kiolvadva. Kicseréltem a az SMR 40200-as ic-t, meg a vezérlőjét, meg a 22 mikrós kondit, meg a szekunder oldalon a zénert. A javítás eredménye, hogy indul vagy ötször a készülék, oly módon, hogy a nagyfesz is megjön egy pillanatra, majd készenlétbe áll. Na gondoltam rossz az smr, (HQ-ba sózták rám 2200 huf-ért). Tettem bele Nippur féle SMR kiváltó KIT-et. Javult a helyzet, most már elindul, de még mindíg csak 3-4 indulási kisérlet után, úgy értem, hogy magától indulgat 3-4-szer, marad bekapcsolva. :( . Sajnos nem találom az okát.
Amikor elindul, tökéletes a kép, a 125V működési feszültség is szépen beállítható. A tápban a hálózati kondit cseréltem. Eléggé tanácstalan vagyok, segítséget kérnék!
Köszönettel: Bagoly69.
A fent nevezett 6 éves tv időnként magától kikapcsol . Ekkor kikapcs , bekapcs . Utána megint működik . A kikapcsolódás nem rendszeres . De , a feleségemet zavarja . Van , hogy hetekig megy kikapcsolódás nélkül . Van , hogy egy nap többször kikacsol . Ilyenkor az előlapi LED sem világít . Amikor ki-be kapcsoltuk újra világít-nem világít . Ahogy kell neki . A tv szétnyitva , javítva , nem volt . Mire számíthatok ? Mihez nyúljak ? Mit cseréljek ? Valamikor bemérő műszerész voltam . De , az már régen volt . Nyugdíjas vagyok . A tv javításban , lapos tv javításban , a gyakorlatom , nulla . Minden hozzá szólást , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
