SAMSUNG DP14LS,DP14LT,DP15LS,DP15LT.
MONITOR - SERVICE MANUAL
74.3 KB
MONITOR
    SAMSUNG DP-14LS DP-14LT DP-15LS DP-15LT. DP14LS DP14LT DP15LS DP15LT. DP 14 LS LT 15 LT.
Samsung SyncMaster 920N
Nevezett monitor néhány napja furcsa dolgokat művel. Amikor bekapcsolom szép,tökéletes képe van. Majd kb 15-40 perces géphasználat után a betűk,sorok mellett (jobbra)szürkés elmosódott kb.2-4 cm-es szürkés elmosódás jelenik meg. (egérnél is). Időnként teljesen elhomályosodik mintha mindenből kettő vagy több lenne,vagy eltolná a képet, aztán néhány másodperc múlva vissza áll. A monitor rossz? (van ugyan vírusírtóm,de lehet vírusos a gép?) Előre is köszönöm a segítségeket, válaszokat! Üdv:Haver
Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg. Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép. Próbáltam másik külső táppal-ugyanez. Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF) de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya Egyéb ötlet? Köszönettel D Attila Üdv. köszi mindenkinek a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát -el ne kiabáljam- köszönöm Tisztelettel Döme Attila
Samsung 711MP S TV-Monitor PC üzemmódban véletlenszerűen hibásan működik
Üdvözletem, sziasztok! Adott a tárgybéli monitor (Model LS17MCA, GH17TS, 2005 nov) ami kizáróag PC üzemmódban használhatatlan. Előzmény: a tápegység összes, az alaplap sok elkója elvesztette funkcióját, persze a tulaj addig használta, mig ki nem múlt teljesen. Közel 20 db elkó cseréje után a monitor elindult, de PC módban nem oké. Sötét, elcsúszott kép, custom üzemmódban semmi, más üzemmódban zöld vagy piros kép, miközben az összes analóg üzem kifogástalan jó, használható. IC700 ATMEL 24C16AN eepromot cseréltem újra, üresre, más típusra, az eredények megdöbbentőek: - az üres memóriát megírja a proci - a menüben beállított értékek kikapcsolás után változnak vagy értelmetlen értéket mutatnak - újra bekapcsoláskor sötét, elcsúszott, színhiányos kép jelentős órajel eltolódással - a megadott értékhatárokhoz képest vagy 0, vagy 255-ös értékek a szervízmenüben - ha minden adatot átírok, kilépés után egy része elfelejtődik vagy átíródik - ha megírom a memóriát az eredeti vagy netről letöltött tartalommal, látszólag jól indul, de az első kilépés után szintén megbolondul (lassan én is) A csatolt képekkel próbálom bemutatni az összevisszaságok egyrészét. Az IC100-as 24C02 eeprom (VGA) a fenti hibákat nem befolyásolja Miért nem tartja meg a flash eeprom a beállításokat? Tápfesz 5,1V, adatbuszokon kb. max 3,6V, adatforgalom látható. Valaki esetleg küzdött ilyen hibával? Üdv: Sándor
Samsung Syncmaster 920N
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot. 920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez! Köszi előre is a segítséget! Üdv.Miki
