Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702
Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják!
Üdv, MG
Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni.
Kalex
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
Hozzám került a címben említett LCD monitor az alábbi hibával:
Ha tápot kap kiírja a no signal feliratot, eddig minden ok.
Amint rádugom a vga kábelt, a bal felső sarokban váltakozva kiírja egy ablakban, hogy "analog", illetve "digital" és a csatlakozók rajzát is kiteszi. Mindezt párszor megcsinálja, majd lekapcsol.
Kérdésem az lenne, hogy ez eeprom hiba lehet, vagy az ominózus vezérlő (NT68F63L) cserével orvosolható?
Eepromot szerzek hozzá és kipróbálom, de a plcc vezérlő 3-4000 forint, csak úgy nem szívesen vennék.
Ha valaki már találkozott ilyennel, kérem segítsen. Megjegyzem a vezérlő 5-ös lábán megvan a közel 5V, vagyis az ellenállásos módszer nem válna be.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
