SAMSUNG DP15HS,DP15HT,DP17LS,DP17LT.
MONITOR - SERVICE MANUAL
91.8 KB
MONITOR
    SAMSUNG DP-15HS DP-15HT DP-17LS DP-17LT. DP15HS DP15HT DP17LS DP17LT. DP 15 HS HT 17 LS LT.
Samsung SyncMaster 1100DF S (CF21GSBU/EDC) letilt és elmosódott a kép, amit egy pillanatra látok
Sziasztok! Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom. Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :( Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar... Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led. A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana. Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:) Köszi! ( Nem, nem ba...om ki! ) Üdv: Pityesz
Samsung S19A300N lcd monitor képe csíkozódik, vibrál. (megoldva)
Sziasztok! A nevezett monitor érdekes hibajelenséget produkál. Jel nélkül a "képernyőkímélő" vándorlása közben, mikor a kijelző szélső (jobb) egyharmadához ér, csíkozódni, vibrálni kezd. Statikus jelet adva a hiba nem látszik, (jel váltáskor pár másodpercig ezen a területen vízszintes csíkok jelennek meg, amik fokozatosan eltűnnek) de a mozgó képnél rögtön látható. Mi okozhatja ezt? Szokásos dolgokat megnéztem: táp szűretlenség, csatlakozók.. olyan mintha a rossz területen a "képfrissítés" nem lenne rendben, viszont szkóppal sem tapasztaltam eltérést. Lehet ez a kijelző megérett egy :szetver: ? Köszönettel: Kiss Z. Nos a hibát valóban "cof" okozta, de nem a "szokásos" fólia leválás vagy ilyesmi, hanem magának chipnek a meghibásodása. Ahogy megérintettem a fóliát fölötte, változott a csíkozás és vibrálás. A kezem "kapacitása" elég volt ahhoz, hogy megszűnjön a hiba. Mivel kezemről nem szívesen mondanék le, egy darab öntapadós réz fóliát ragasztottam rá. Érdekes módon csak egy kb. 4-5mm-es darab pontos helyét kellet kikísérletezni, mert nagyobb nem volt jó. Tulajdonképpen "árnyékoltam" a chip egy részét... azt nem tudom mennyire tartós az eredmény, pár nap próbajárat következik.
Samsung SyncMaster 2233BW monitor hiba. Nem jelenik meg semmi a kijelzőn.
Szép délutánt mindenkinek! A kollégám monitorja "elhalálozott" Bekapcsol, van háttérvilágítás is, de semmi jelet nem ad, sem VGA sem DVI kábellel. De még csak kábel nélkül sem tudok semmi menüt elővarázsolni rajta. Én LCD hibára gyanakszom, de a monitor kevésbé az én területem. Nem tudom, hogy a Mainboard okozhat-e ilyen problémát?! Ha valaki találkozott már hasonló problémával, köszönettel venném javaslatát! Kitartást a hőséghez. Szép délutánt! Opeles
Samsung SM 943NW háttér világítás elmegy -megoldva-
Szisztok! Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor. Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad. Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák. Ehhez kérnék segítséget. Köszönettel : Laci
