Ilyen gépekkel Ti szoktatok foglalkozni? Nem nagyon látom értelmét festegetni, én szerintem ez bontás és magnetron, trafó motor, mechanika, alkatrész temető normális géphez :O |
Sziasztokk!
Fent említett mikrohullámú sütő lenyomta az automatát. A biztosítékok mellett lévő C2 222m jelű kerámiakondinak lerobbant az egyik oldala, ezt cseréltem. Mivel más rendellenességet nem tapasztaltam/mértem, bedobtam egy pohár vizet, és hajrá! Indul, gyújt, melegít. 10 mp után elkezd pattogni a magnetron, elég forró lesz. Az egyik lamella a magnetronban mintha nem lenne fix.Próbára beletettem egy whirlpool magnetronját, az is forrósodott. Ventilátor forog, holnap megpróbálom bezsírozni, kitakarítani, hátha segít. Sugárterelő lap rendben. Esetleg ötlet?
Magnetron Samsung OM75P (31)
Köszönöm előre is
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
Adott egy samsung1817n mikró ami nem melegít.
Kicseréltem a nagyfesz biztosítékot, nem veri ki újra de nem is melegít.
Két kérdésem lenne mivel háztartási gépek terén nem sok a tapasztalatom.
A nagyfesz bizti helyett egy ugyan ekkora és áram értékben is 750mA ugyan akkorát tettem be. Régebben volt ez az amerikai szabvány ha jól emlékszem. Gondolom ez nem gond.
Nos minden alkatrészt lemértem a magnetron kivételével és forog morog, az áramfelvétele úgy 500W hallani a nagyáramú gerjesztés megvan még sincs melegítés. Szerintem nem jön létre a rezonancia vagyis döglött a magnetron. Régebben csak zárlatosakkal találkoztam, vagyis mindig kiverték a biztit. Az újabbak már ezt is tudják? Csendben elhaláloznak? Csere persze nem aktuális hiszen drágább mint az új sütő.
Tanácsokat köszi.
