SAMSUNG HLR7178W
49.1 MB
SAMSUNG HLR7178W service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG HLR7178W [1st page]
SAMSUNG HLR7178W service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG HLR7178W [2nd page]
    SAMSUNG HLR-7178W HLR7178W HLR 7178
Samsung UE43MU6102 ugrál a kép
Fenti lapos készüléken minden működik, csak zavaróan ugrál a kép fel/le. Mi okozhatja?
https://youtu.be/Fo7-3OMMZUg?feature=shared
Samsung 55NU71xx villog a háttér.
Hozzám került egy tápegység hibás példány. Láthatólag nagyobb (el is mondták) feszültséget kapott. IC, fet, stb cserét követően életre kelt a készülék, viszont a hátteret gyors ütemben villogtatja. Félretettem, mondván majd jobban belemélyedek... Jött egy másik masina, "nem kapcsol be" jelenséggel. Main nélkül beindul a tápegység, de villogtatja a ledeket, szóval hirtelen ez is félre lett rakva, mert volt sürgősebb. Ez mérhetően led hibás. Led sorok cseréjét követően jött a meglepetés, villogtatja a ledeket, amúgy rendben működik, vagyis kép/hang, minden rendben. Tehát most itt ülök és pislogok, mitől villognak? Elég gyors ütemben, majdnem mintha stroboszkóp lenne. Újra átmérve az alkatrészeket, hibásat nem találtam. Kezdenek elfogyni ötleteim mi okozhatja.. Hátha találkozott már valaki ilyen jelenséggel és tud tippet adni. (Led sorok természetesen jók, teszterrel és labortáppal próbálva is egyaránt.)
Köszönettel: Kiss Z.
Fu-Si Myrica P42-2H Samsung belű plazma erős zúgó hangot ad hangszóró nélkül is. MEGOLDVA
Tiszteletem a Tanya hozzáértő tagjainak. Kórtörténet: A készüléket elveim, és kedvem ellenére sajnos egy családtag becsempészte a műhelybe, és sűrű légyszi-légyszi közepette rámsózta. Az eredeti hibája, hogy elfogytak a hangszórói, csak a nem szivacs maradt, valamint sorirányban zavaros, zajos (piros) sávok zavarják a képtartalmat, így a szervízjavaslat szerint a megjelenítőre jellemző tápfeszek mérésével kezdtem vizsgálni. Ehhez a lépéshez, már Fülesmester segítségére volt szükségem, mert ez a technika teljesen kimaradt a gyakorlatomból. A tápjában a mérőpontokat, és a trimmereket is feliratozták, kivéve a Vs feszültség trimmerét, ezért jobb a békesség alapon, megkerestem a táp rajzát, miközben a készülék, jelgenerátorról járatva, fehér háttéren jól láttatta a zavaró sávokat. A rajzal foglalatoskodásom alatt a készülék elkezdett rettenetesen zúgni, a megjelenítő elsötétedett. Kikapcsoltam, föst, és melegedés nyomait keresve. Az addig történt mérések megegyeztek a kijelző hátán feliratozott értékekkel, ezért újraindítottam a készüléket, és megállapítottam, hogy minden feszültség, amit a táp biztosít, rendben van, a távirányítójára reagál, fény, ill kép nincs, és az eltávolított szétesett hangszórók miatt, természetesen hangnak sem kellene lennie. De az van! Igen erős, 50-100Hz körüli valamilyen mechanikus zajt produkál a készülék, melyet a nagy fémdarabok miatt lokalizálni sem tudok. Kérdésem, hogy mi okozhat olyan zajt, (hogy szerintem, talán képtartalom függő), de kép híján ez csak tipp. Megtisztelő, hozzáértő válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás Köszönöm a segítségeket: A javítás menetének megkönnyítéséhez szükséges cserepanelek híján, a készülék E-szemétté vált!
HB PL42-1 Plazma TV - belseje Samsung S42SD-YD05 PDP lila/zöld függőlegesen csíkos/pöttyös kép
Sziasztok, Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel. Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja. A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben. Va - 70V OK Vsc - -70V OK Vs - 175V OK Ve - 165V OK Vset - 173V OK 5V - 5V OK 3V3 - 3.3V OK 12V - 12V OK Néhány panel típusa a TV-ből: Kijelző Samsung PDP Module S42SD-YD05 Model: S42SB-YB03 SMPS PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030 Assy: LJ44-00068A X-Main Model: 42' SD S3.0 X-Main PCB Code: LJ41-02015A Rev No: R1.2(03/10/30) PBA Code: LJ92-00943A Y-Main Model: 42' SD S3.0 Y-Main PCB Code: LJ41-02016A Rev No: R1.2(03/10/30) PBA Code: LJ92-00944B Y-Buffer Lower Model: 42'-YB-Lower PCB Code: LJ41-02060A Rev No: R1.0(03/10/25) PBA Rev: LJ92-00797A,B PBA Rev: LJ92-00960A Y-Buffer Upper Model: 42'-YB-Upper PCB Code: LJ41-02059A Rev No: R1.0(03/10/25) PBA Rev: LJ92-00796A Logic Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A PCB Code: LJ41-01968A Rev No: R1.2(03/10/27) PBA Code: LJ92-00915A (COF) PBA Code: LJ92-00975C (TCP) Üdv: Ádám
