Hozzám került egy tápegység hibás példány. Láthatólag nagyobb (el is mondták) feszültséget kapott. IC, fet, stb cserét követően életre kelt a készülék, viszont a hátteret gyors ütemben villogtatja. Félretettem, mondván majd jobban belemélyedek... Jött egy másik masina, "nem kapcsol be" jelenséggel. Main nélkül beindul a tápegység, de villogtatja a ledeket, szóval hirtelen ez is félre lett rakva, mert volt sürgősebb. Ez mérhetően led hibás. Led sorok cseréjét követően jött a meglepetés, villogtatja a ledeket, amúgy rendben működik, vagyis kép/hang, minden rendben. Tehát most itt ülök és pislogok, mitől villognak? Elég gyors ütemben, majdnem mintha stroboszkóp lenne. Újra átmérve az alkatrészeket, hibásat nem találtam. Kezdenek elfogyni ötleteim mi okozhatja.. Hátha találkozott már valaki ilyen jelenséggel és tud tippet adni. (Led sorok természetesen jók, teszterrel és labortáppal próbálva is egyaránt.)
Köszönettel: Kiss Z.
2025, February 9 - 09:02
#1
Ha van led tesztered hajtsd meg azzal. Én is jártam már így és a kijelző villogott nem a ledek miatt volt rossz:
Nekem volt már ilyen hibám: nálam több esetben is a visszacsatoló ágban levő xxxuF/ 50V-os kondi okozta (lehetséges, (hogy nálad 63-100V-os)
3 alkalommal is csökkent a kapacitása 30-40 %-al , csere után OK , de természetesen ha volt helyem (párhuzamos) kondikkal is jó lett.
üdv attila.p
Minden elkót ellenőriztem (nem sok van benne) kivéve is, mind tökéletes kapacitásra és esr-re is. Most a chip kondikkal próbálkozom (na abból van dögivel) főleg a driver IC "környezetében". Annyira ritmikus a villogás, hogy gyanúm szerint indul/leáll ciklikusságban van valamiért a kör. Közel három órás járatás során sem volt változás amúgy.
Üdv, Z.
szia a tápon a pfc 400volt ok?
Stabilan 384.
Üdv, Z.
