Samsung 55NU71xx villog a háttér.
6 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Hozzám került egy tápegység hibás példány. Láthatólag nagyobb (el is mondták) feszültséget kapott. IC, fet, stb cserét követően életre kelt a készülék, viszont a hátteret gyors ütemben villogtatja. Félretettem, mondván majd jobban belemélyedek... Jött egy másik masina, "nem kapcsol be" jelenséggel. Main nélkül beindul a tápegység, de villogtatja a ledeket, szóval hirtelen ez is félre lett rakva, mert volt sürgősebb. Ez mérhetően led hibás. Led sorok cseréjét követően jött a meglepetés, villogtatja a ledeket, amúgy rendben működik, vagyis kép/hang, minden rendben. Tehát most itt ülök és pislogok, mitől villognak? Elég gyors ütemben, majdnem mintha stroboszkóp lenne. Újra átmérve az alkatrészeket, hibásat nem találtam. Kezdenek elfogyni ötleteim mi okozhatja.. Hátha találkozott már valaki ilyen jelenséggel és tud tippet adni. (Led sorok természetesen jók, teszterrel és labortáppal próbálva is egyaránt.)
Köszönettel: Kiss Z.
Vasmacska
Vasmacska picture
Ha van led tesztered hajtsd meg azzal. Én is jártam már így és a kijelző villogott nem a ledek miatt volt rossz:
attila.p
attila.p picture
Nekem volt már ilyen hibám: nálam több esetben is a visszacsatoló ágban levő xxxuF/ 50V-os kondi okozta (lehetséges, (hogy nálad 63-100V-os)
3 alkalommal is csökkent a kapacitása 30-40 %-al , csere után OK , de természetesen ha volt helyem (párhuzamos) kondikkal is jó lett.
üdv attila.p
zoltan35
zoltan35 picture
Minden elkót ellenőriztem (nem sok van benne) kivéve is, mind tökéletes kapacitásra és esr-re is. Most a chip kondikkal próbálkozom (na abból van dögivel) főleg a driver IC "környezetében". Annyira ritmikus a villogás, hogy gyanúm szerint indul/leáll ciklikusságban van valamiért a kör. Közel három órás járatás során sem volt változás amúgy.
Üdv, Z.
pityu064
pityu064 picture
szia a tápon a pfc 400volt ok?
zoltan35
zoltan35 picture
Stabilan 384.
Üdv, Z.
