SAMSUNG HP S4233 SERVICE TRAINING MANUAL SM
TV - INFO-TIPS
Type: (PPT)
32.0 MB
INFO-TIPS
    SAMSUNG HP S-4233 S4233 4233
Samsung UE55F7000SLXXH nem kapcsol be.
Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
Samsung LE32S62B színbeállítás[MEGOLDVA]
Adott egy 10 éves fent nevezett készülék,amivel voltak már gondok.Tápegysége felújításra szorult.Előtte gazdája sajnos a szerviz menüjét össze kócolta.A gond csak az hogy a fellelhető sm-ban,csak A,és C panel maker szerinti beállítások vannak meg,ez pedig P panel maker-es.Ezért a szinek kissé fakóak,sok a piros,kevés a kék,stb.Próbáltam  néhány variációt,de nem ad tetszetős képet.Ha esetleg meg lenne valakinek a hozzá való szerviz beállítás,hálás lennek érte!!
köszönöm.
üdv:Taki
Factory reset után helyre állt a készülék.
ccfl csövek elöregedése miatt a fehér egyensúly nem tökéletes.(picit sárgás).
Samsung LE32C530 a kijekző fele sötétebb vízszintesen
A fent említett LCD tv vízszintesen megosztva a fele sötétebb. (a felső fele)
T-Con: F60MB4C2LV0.6
COF: 320hmsr2lv0.2
Szeretném kiszűrni, hogy T-con vagy kijelző hiba.
Ha valaki találkozott már ennél a tipusnál ilyen hibával és megosztaná tapasztalatait azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Samsung LE40B530 10 perc után elmegy a kép. A hang megmarad.
A címben szereplő Samsung LE40B530 készülék kijelzője  általában 10 perc után elsötétedik, kép nincsen viszont a hang megmarad. Pár perc után visszakapcsolva ismét működik, de csak pár másodpercig. Másnap bekapcsolás után szinte jó fél napig működik, de a hiba előjön újra. A BN44-00264C boardot átforrasztottam, TL431 4db-ot cseréltem, de javulás nem történt. Az elkók jok. Az inverter trafók nem melegszenek. A tápfeszek rendben. A hiba jelentkezése előtt a kijelző felső részén enyhe fényremegést lehet látni,és pár másodperc után elsötétedik a kijelző.
CCFL csőhibára gyanakszom, mivel a készülék elmúlt 10 éves és nagyon sokat működött.
Minden segítséget szívesen fogadok.
Kellemes napot kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel:
Laci
