Köszöntöm a Kedves Tanyalakókat !
Megszállottak - mint én is - becsülik a régi, jó készülékeket. Igen jó hangú SAMSUNG TV-m javításához szükségem lenne F650R . P03 számú ( 9D27 van még alatta ) sorkimenő - nagyfesz trafóra. További segítségként mellékelek egy képet is a panel alkatrész felőli részéről. Minden segítséget előre is megköszönök.
Egy S5014R LED Driver IC-hez keresek valami rajzot. Esetleg a lent említett tv rajza is jó, de arról sincs semmi használható a neten.
Egy m2le-236smd típusú led sort hajtott meg, de mivel az alaplapot átépítem egy másik TV-be, aminek saját meghajtója van, ezért kellene az engedélyező láb helye, meg a dimm láb helye.
Egy samsung t24e390ew készülékbe lévő alaplapon van, de más fajta monitorokba is használtak/nak ilyen meghajtó IC-t. Szerencsére ha nincs rajta a led világítás, nem tiltja a lapot.
A címben nevezet készüléke van egy enyhe beégés
Azt olvastam hogy a hangyák háborúja megoldhatja ezt a gondot
A ?-ésem hogy a hangyaháborút hogy tudom eőcsalni
Úgyanis ha nincs ant kiírja hogy nincs jel vagy gyenge a jel és ellenőrizze az ant csatlakozást
Tud valaki valamiféle megoldást erre a hiba javítására?
Üdv Gyuszi
A fenti tv-t kanadában vették és onnan hozták haza.Azzal kerestek meg,hogy itt nálunk csak egy pár adót fog és azokat is hang nélkűl és fekete-fehérben.Ezen nem csodálkoztam,mondtam nekik,hogy ott más szabvány van(ntsc) és azért nem megy. Megnéztem szervizmenüből sem lehet átállítani PAL normára,tehát maradna a main csere. Kérdésem,hogy tudna-e segíteni valaki egy ilyen main-al és mennyibe kerűlne,mert attól függ,hogy kérik-e a javítását.Amúgy a tv új. Csatolok hozzá képeket. Köszönöm!
