Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen gép.
https://elektrotanya.com/samsung_wf60f4e0w2wle_f400e_project.pdf/download.html
Nem mozdítja a motort.
A motor jó, a tachogenerátor jónak tűnik.
A panelon sem mérek zárlatot a tacho csatin.
A relék környékét átforrasztottam, érdekes módon a tekercsek voltak kh- sok.
A triac jónak tűnik.
Egy pillanatra se rúg bele a motorba.
A centrin bezárja az ajtót, elindul a szivattyú, kattanik valamelyik relé gondolom az egyik irányváltó és nem számol vissza.
Beéghettek az irányváltók, vagy szakadt a triac....???
Kösz
Keresek a képen látható samsung mosógéphez vezérlő elektronikát,vagy aki vállalja a javitását!
A hiba:
230V-ot megkapja a panel,de a kijelző ledek,stb semmi élet jelet nem ad!A táp ic az sajnos a tetejét ledobta.
Új árat kérdeztem,de a tulaj nem tud ennyit rá költeni!
Várom segitségeteket!
Köszönöm!További szép napot!
Villszer
Megoldva:
másik gép lesz vásárolva, ez megy a hulladekba.
mod: elégtelen, hiányos adatok, kérlek javítsd a címet, pótold az adatokat! - admin
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztók
A címben szereplő hűtőt még személyesen nem láttam, ügyfél elmondása szerint volt egypár hosszabb áramszünet (már megszűnt) azóta a hűtő gondol egyet csipog nem rendszeres időközönként. Találkozón már valaki hasalóval? Az ilyen paneles hűtőkben nem vagyok jártas nagyon.
