A Samsung wf8500nmw8 mosógép, vízszint emelésének a lehetősége lenne a kérdésem.
Elektronikus a szabályozó, ha találkozott már valaki ezzel problémával kérem ossza meg a tapasztalatát.
A gép kezdetek óta nagyon kevés vízzel üzemel, annak ellenére hogy van vízszint emelő funkció is benne.
"Nem hiszem, hogy víz nélküli mosásra találták ki."
Már próbálták azt is, hogy öntenek hozzá 2 - 3 - 4 liter vizet és akkor is tovább dolgozik gond nélkül, viszont így jól is.
Csak szemmel láthatóan is alig van víz a dob alján, amit alapból beenged.
Van valami trükkös állítási lehetőség, vagy marad a próbálkozás egy új vízszintszabályozóval.
Ha valaki tud infót adni előre is megköszönöm.
Üdvözletem.
Az adott mosógép mosási programnál beengedi a vizet,azután forgatja a dobot.
Mikor a másik irányba kéne elindulnia semmit sem csinál.
Hibaüzenet nincs.
Csak centrifugálásnál lepumpálja a vizet,de utána nem forgatja a dobot.
A relé kattan,mikor a másik irányba kéne forgatnia.
Ha van valakinek tippje,vagy tapasztalata,kérem segítsen.
Üdv:Tom.
Menet közben halt meg az IGBT, panelen a bizti elszállt ennyi volt a hiba. Kapott új biztit és új IGBT-t, más hibát nem találtam de a 4. program vége előtt újra elszállt. Összes kondit cseréltem és kapott egy új graetz-et, mondván adok neki még egy esélyt persze új IGBT is kellett. Szépen el is indult de hamar feltűnt hogy IGBT bordája különösen melegszik, bár nem tudom mennyi hőt termel de szerintem az sok volt, 5 program után szintén behalt. Tuti azért adja meg magát mert nagyon melegszik és nem bírja tovább, megadja magát, kérdés hogy mi okozhatja mert erre nem találom a választ.
Valakinek van ötlete mi okozhatja a hibát? Motort néztem az jó. (elvileg, de már semmi nem biztos). Köszönöm!
Sziasztok! Lenne ez a fajta szárítógép ami nem szárít! Bekapcsolás után lögyböli a ruhát jobbra-balra és a kétszeri jobra forgás után kéne kapcsolnia a komresszort,kattan is a relé hallatszik egy tized másodpercre felszalad a felvett áram a kompr.picit moccan de nem indul! Szerintetek mi lehet a baja? A panelt feltúrtam a relé alatt,hátha forrasztás de nem,vagy meg lenne szorulva a kompresszor?Két éves gép.Ki szokott többet ilyet csinálni? Köszi!
