Egy ismerős fenti típusú TV-je minden bemeneti módban (antenna, AV stb.) szellemképes képet ad. (a TV-t eddig még nem láttam, csak felhívott) Látom nem sok infó lelhető fel ezekkel kapcsolatban, és SM-t sem találtam hozzá. Mi szokott ilyen hibajelenséget produkálni ezeknél a készülékeknél??? Tapasztalata valakinek????
Üdv: fridiszerviz
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
A cím igaz, én neveztem el mert minden másnap tökéletesen működik. Akkor ki-be lehet kapcsolni, de amikor beteg akkor csak a stby világít és megmakacsolja magát. Táp jó, elkók cserélve, amikor nem indul akkor is. Az SPM109/B IC-re gyanakszom és a kérésem az lenne, ha van valakinek fölös, meghálálnám. Persze más megoldás /segítség, útbaigazítás/ is érdekel, ha netán nem az lenne a hiba.
Előre is köszönöm.
Üdv József
