SAMSUNG LE19B541 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-19B-541 LE19B541 VGA LE 19 541
Samsung UE32EH4003wxbt TV bekapcsolás után a stb led 6x felvillan de a készülék nem kapcsol be
Sziasztok a fent említett tv nem indul kapcsolási rajz meg van az összes táp feszültség rendben van sm szerint main board csere segít csak
Main Board tip.BN41-01897A
az lenne a kérdésem nem javítható e
Kösz minden sergítséget
János
Samsung távirányító javítása (R-NZ A0710200 ???)
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Samsung CW21Z453 (S16C) UG2 hibához segítség ...
Sziasztok ! Utólag is BUÉK mindenkinek ! Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik.. Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ? Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Samsung rome flash downloader letöltés
Sziasztok! Szoftver frissítéshez kellene,ami nekem van az 3.0 1.5 az nem jó, ettől magasabb verzió kellene ami kezeli a 2Mbitest. A 3.0 az 1Mbites. Ha valakinek meg van örülnék.
